Текущее время: 6.11.2025 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском 1.9 D
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 10:19
С клапаном опережения впрыска всё нормально? Трещит перед запуском?
Мой Лукас после ремонта (замена всех резинок) на Гурского уже почти год проехал.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 11:55
Если не секрет, сколько отдали за ремонт(замену резинок), а то на одном форуме читал что на гурского запрасили 900$(правда не писали какой конкретно ремонт требовался насосу)
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 16:53
Я январе этого года (как раз курсы скакали с 10 до 15 и был 30% сбор) отдал за работы над ТНВД 2.000.000.
Это замена ремкомплекта + диагностика на стенде (подшипники и подкачивающий насос менять не пришлось).
Снимал и ставил Jacky.
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 16:40
Ruud1988 писал(а):
Плохо заводиться на холодную, трясётся, обороты падают, если не держать газ, то глохнет, при этом адски валит светлый дым(его очень много). Если подержать газ пару минут, приходит в норму, обороты становятся как надо, едет тоже без проблем. Свечи поменяли - ноль эмоций. Всё это дело началось после ремонта ТНВД(устраняли течь) на одной из станций, но проблема появилась не сразу, а спустя пару месяцев, а теперь стала совсем плоха. Что это может быть - угол впрыска, форсунки, прокладка...помогите кто знает. Мотор 1.9D без турбины, модель Рено 19, насос Lucas.
Абсолютно такая же проблема на Сценике... Но добавлю, при аналогичных симптомах качаю грушу подкачки в течение минуты и все проходит.. Кто-нибудь сталкивался? В чем дело? Как лечить?
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 20:32
похоже что у тебя сходит за ночь соляра в бак
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 10:03
Может быть, но шланги топливные прозрачные и вроде как остаются заполненными...
