Текущее время: 15.09.2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19 заглохла и все...
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 16:01
вставлю пять копеек)))))у меня была такая же байда-в итоге выдрал сам иммо и машина заработала.гдето темка моя была
рено 19 1995г. 17бензин f3n
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 17:22
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 17:38
Вот и я по совету Димы1987 полез в иммо. Дело в том, что родной, заводской иммо, который в салоне около лампочек у меня давно отключен, а этот встречается редко, он типа дилерский, исполнен так, около кулисы (есть фото) есть два контакта с лампочкой, которые надо замкнуть брелоком на ключах, после чего щелкает реле в салоне и машину заводим, если этого не сделать, то машина на ключ не реагирует. В моем случаем машина на ключ реагирует, поэтому не факт что это он, но он меня всегда напрягал, так что если его удалю во-первых исключу его из возможных поломок, во-вторых облегчу себе дальнейшую эксплуатацию. Все было изолировано, размотал изоленту и то что увидел на фото.
Реле это черное не заводское saturn scb-1-m-1240
Снизу от жгута от катушки разрезали один коричневый провод толщиной 2-3мм, от него идет черный провод к которому нарощен еще кусок красного и эти два провода идут в реле. Так же из реле выходят два провода, черный и красный. Черный пошел в этому коричневому проводу, который разрезали, а красный идет к тоненькому белому проводу, причем я не нашел откуда бы этот провод начинался, его как будто не разрезали, непонятно что за он.
Уже темнело, аккум был дома, датчик коленвала снят, так что пошел я сюда совета спрашивать как все сделать правильно. По идее вынуть реле, кинуть провод напрямую, соеденив коричневый провод и посмотреть что будет? А что за тонкий проводок?
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 17:39
Еще разобрал мозги и сидел минут 20 их нюхал и обсматривал, может конечно и там чего, но не запаха, ни подгорелого ничего нет.
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 19:07
Что за иммо около лампочек?
Горелое не всегда на вид определяется. Прозванивать надо.
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 19:14
Иммо заводской в салоне сверху там где лампочки на салон, он давно отключен
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 19:24
Там как бы находится приемник сигнала пульта ДУ в ключе.
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 19:27
Да, это все давно не работает, а есть иммо как я описывал выше
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 20:05
Ну пока вы с иммо решаете, доложу по своей поломке. Если кратко - проводка.
Подробнее: перетерся провод на бензонасос сантиметрах в 15 от разъема. Там жгут делает поворот и трется о бак. Но чтобы это найти, пришлось все-таки вырезать люк в багажнике :( для доступа к насосу. Насос, кстати, живее всех живых. При подаче питания жужжит очень тихо, я поначалу даже очканул, что и насосу тоже кирдык, но нет :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 20:17
Зато теперь сможешь менять насосы как колеса на пит-стопе))
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 20:40
Ну не совсем. Баллон сильно мешается. Пришлось его открутить и сдвинуть в сторону, насколько трубки позволили. Поначалу хотел бак снимать, но когда первый же болт с хрустом обломился - решил остальные не трогать и полез пилить сверху.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 10:21
Короче собрал все обратно, подаю плюс на реле щелкает, насос молчит иду заводить, замыкаю иммо, насос начинает гудет постоянно даже без ключа, но не заводит, искры нет. получается это реле насоса и на него не приходит плюс, как и на катушку наверное. А иммо в свою очередь отрабатывает и блок с цепи бензонасоса снимает, там наверняка много блокировок, но с насосом срабатывает. Видимо все-таки мозги или что-то еже с ними.
СообщениеДобавлено: 4.12.2015 15:33
Вам же говорили проверить питание на мозгах, заодно и на катушке.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 5.12.2015 16:24
короче воскресла машина после замены блока управления. Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 5.12.2015 18:22
Ещё один сгорел на работе... Интересно, почему?
