Текущее время: 20.03.2026 9:22
 Заголовок сообщения: Задний дворник Renault 5
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 0:58
С машиной не было моторчика стеклоочистителя, пришлось купить с разборки. Перед установкой смазал редуктор. Сегодня вот подключил и сразу стал работать неправильно.
Проблема: при включённом кнопкой стеклоочистителе буквально 1 секунду моторчик работает, потом 10 секунд пауза стоит, и повторяется цикл. За одну секунду естественно рычаг делает 1/3 хода дворника. На задний стеклоомыватель стоит кнопка без фиксации (пока держишь - поливает на стекло). При зажатой кнопке стелоочиститель работает постоянно без пауз и делает полный ход туда-обратно.
В чём причина такого малого времени работы стеклоочистителя без омывателя? Реле смотреть? На шестерне моторчика есть 3 дорожки.
 Заголовок сообщения: Re: Задний дворник Renault 5
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 9:27
Либо нет одного из 2х "плюсов" на моторчике, либо сам мотор неисправен
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 23:00
Второй плюс с предохранителя постоянно есть не клемме моторчика. Мотор исправен, потому как работает тихо туда-обратно.
Дело в реле на задний дворник/омыватель. Сегодня поставил реле с переднего дворника (по контактам такое самое) Klaxon 54605-7G вместо заднего Klaxon 54613-7K. Всё заработало. При зажатой кнопке омывателя дворник молотит без остановок, при отпускании - останавливается через 1 секунду в любом месте. При нажатии на кнопку заднего дворника тоже работает без остановок, при повторном нажатии останавливается. Думаю так и должно быть.
Замена электролитов других номиналов результата не дала. Может дело в таймере NE555N?
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 15:39
В прерывистом режиме дворник должен делать полный ход и останавливаться в начале,а не где угодно. Если постоянный плюс на мотор приходит - меняйте мотор
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 16:38
В том то и дело что прерывистого режима скорее всего нет на заднем дворнике с завода. Замена новых NE555P и электролитов результаат не дала. Думаю ставить реле такое же как на передний. Будет работать постоянно с омывателем и без него, останавливаться в любой точке хода дворника.
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 17:22
Вовчик дело говорит. Не надо делать колхоз из неисправных деталей.
У вас идет запуск на 1 сек каждые 10 сек. Это и есть пауза.
А моторчик не отрабатывает этот запуск, значит проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 22:19
Сегодня пошевелил тот разъём на моторчике трёхпроводный. Действительно не было постоянного плюса для парковки с исходное состояние.
А я на реле грешил.
Теперь понятен алгоритм работы заднего стеклоочистителя/омывателя. При удерживании кнопки без фиксации омывателя из форсунки поливает водой стекло и постоянно работает дворник. Как отпустил, омыватель сразу же отключился, дворник вернулся в парковочное место, всё.
При нажатии один раз кнопку с фиксацией стеклоочистителя, дворник делает с ход туда-обратно, остановился в парковочном месте, задержка 10 секунд и цикл повторяется пока не нажмёшь эту же кнопку стеклоочистителя для выключения. Вот и всё.
Спасибо ребята за участие! Доволен шо слон.
