Текущее время: 7.11.2025 20:52
 Заголовок сообщения: Re: нестабильная работа двигателя
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 16:28
kunfuci писал(а):
Похожая проблема, но наоборот))). Двигло 1,7моно. Когда влажность на улице высокая, на холодную утренний запуск сопутствуется тороением двигателя. Когда машина прогрета двигло работает ровно и беззаботно. Троение исчезает после начала движения через пару минут, или если ей дать под хвост. Снимая высоковольтные провода, определил неисправность в 4-ом цилиндре. Выкрутил свечу а она мокрая - значит топливо поступает. Свечи менял. Провода менял. Ща на очереди крышка и бегунок. Дальше буду менять катушку. Или что нить подскажете?
Катушка тупа, считать она не умеет - так что если б в ней было дело - искры вообще не было бы. Крышка скорее всего.. В ней возможно трещинка есть, микро - влажность попадает и вместо 4 цилиндра разряд идет "налево". Крышка просыхает - и все становится в норму.
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 13:51
Крышку, бегунок и "сальник" поменял в сборе. Завтрашний утренний запуск, я думаю покажет результат. Плохо лишь одно - морозики пришли. Влажность снизилась.
Рено 19 1994г.в., F3N 740, 1,7л., 73л.с/53кВт
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 7:38
Заменил крышку,заменил бегунок,начались морозы.Не знаю что помогло...Но проблем пока нет.Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 14:56
Утренний запуск в мороз -5 показал положительный результат-двигатель не троит., но как то слабовато раскрутил стартер двигло.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 15:02
акум норм? масло какое? :D
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 20:16
У меня старый карбюратор завелся с полоборота, а вот инжекторная Лянча после нескольких часов шаманства только на галстуке завелась...странно это, в прошлом году любые морозы были нипочем
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 22:43
акб один год. грешу на щетки стартера, да и вообще его нужно обслужить видимо.
СообщениеДобавлено: 1.01.2016 2:12
Еще проверь резиновую заглушку сзади моновпрыска и трубки вокруг него.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 20:15
вопрос подтраивания на холодном двигателе решен заменой крышки трамблера, бегунка и прокладки под крышку. слабая раскрутка утром холодного двигла стартером решена путем включения в цепь амперметра. амперметр показал потребление в 0,1А магнитолой, ну и как оказалось в спящий режим магнитола переходит только при снятой панельке. результат полностью спящей машины-0,01А (часы). всем удачи!
