Текущее время: 10.11.2025 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой аккумулятор лучше?
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 15:33
Нагрузочная вилка в помощь. Если напряжение при нагрузке 100А сильно падает,
то проверить плотность электролита и зарядить от зарядного устройства.
Если не поможет, то сдать АКБ в пункты приема и купить новый.
Насчет "не хватает напруги", я бы посоветовал учить матчасть.
Напруга у всех 12В, вопрос лишь в емкости и величине тока.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 16:11
И тока холодной прокрутки!
Минимально для дизеля по такому морозу 10.5 под нагрузочной вилкой!
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 17:48
Это тяжёлый выбор. И вряд ли кто-то сможет посоветовать что-то дельное по этому вопросу. Я весной (уже) прошлого года выбирал недели две себе аккум. Читал отзывы, статьи всякие... Мне нужен был аккум с максимальной емкостью и пусковым током, какой только возможно впихнуть в допустимые габариты. Еще обязательным условием было наличие пробок в банках, для визуального контроля электролита (если потемнеет, то сдать по гарантии). Ну и как чисто для самоуспокоения, проверять плотность. И ограничение цены в 4500 российских рублей.
Выбор был остановлен на silver star 77 A*h; 730 A (EN). Он анонсирован как необслуживаемый, пробки там просто для контроля, доливать воду в него не надо.
Летом крутил как положено. Сейчас морозы 15-17 градусов... Крутит как полутруп. Вот такая вот экономия получилась.
P.S. Эксплуатируется правильно.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
 Заголовок сообщения: Аккумулятор AD 63 / 610
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:01
Аккумулятор AD 63 / 610 (производится на заводе Varta, просто бренд пока не раскручен, гарантия 3 года). Ему уже больше 4 лет крутит, как положено. Конечно теперь в мороз немного позже схватывает, но с учетом срока работы считаю отличный АКБ.
Вам конечно для дизеля по мощнее нужно
60 А конечно мало для дизеля
Последний раз редактировалось VIP_1 2.01.2016 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:06
Господа!
Внимательно почитайте гарантийные обязательсва на любой акумулятор!
Гарантия не распространяется:
Сульфатация пластин!
Вопросы есть???
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:08
Если электролит чернеет, это не сульфатация, а осыпание активной массы. Сульфатация - это когда аккум просто труп. С чистым электролитом, но с плотностью как вода.
Так что, вопросов нет :)
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:20
vovan6686
Любой акумулятор при правильной эксплуатации всё равно будет иметь сульфатацию.
Помутнение электролита можно увидеть только после доведения при зарядке до кипения.
Если взять полный труп и заряжать его малыми токами,электролит останется кристально чистым.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:37
Не стоит отметать версию, что АКБ банально недополучил зарядки.
А сейчас с низкой плотностью оставленный на морозе, он гарантированно помрет.
Также иногда бывает проблема в самом стартере и его цепях питания.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:41
Плохую массу вычисляю на заведенном моторе с помощью тестера.
Сначала измеряю ток на акумуляторе,затем минус на двигателе,а затем на генераторе.Если есть хоть малейшие различия,то сразу понятно в какой цепи плохая масса.
Таким макаром если доступно можно и плюс проверить.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:48
стОит :mrgreen:
и отметается ваша версия.
Дефицита зарядки мой аккум не испытывает. Плотность в норме.
Стартер был в июне полностью перебран. Все 4 втулки купил и поставил новые, новые щётки. Ламели якоря в идеале.
Аккум, короче, гавно, вот и всё. Отданные деньги уже морально похоронил.
На проводах теряется (при заведенном двигателе и частичной разрядке) около 0,1...0,2 В суммарно. На плюсовом теряется чуть больше, что очевидно. Так что и провода тоже в порядке.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:50
Если будешь в Минке можем нагрузочной вилкой акум проверить,поверенной как положено.
ПЫ.СЫ.
Если плотность в норрме и электролит чистый,то получается сульфотация родимая.Пластины покрыты сульфатом и акум потерял свой номенал!
Так как сульфат занимает значительно больший объём, чем активная масса у не разряженных пластин, то с увеличением количества сульфата (когда не принимаются меры к его устранению) возникает выпучивание ячеек отрицательных пластин, а положительные пластины вследствие возникающих и неравномерно прогрессирующих механических напряжений внутри пластины начинают коробиться.
Сульфатация аккумулятора вызывает значительное повышение сопротивления активной массы пластин и, следовательно, общего сопротивления аккумулятора. Вследствие этого напряжение засульфатированного аккумулятора в начале заряда может повыситься даже до 3В и более при нормальном зарядном токе. При этом аккумулятор сразу начинает «кипеть».
При очень глубокой сульфатации, когда сульфат образует сплошную корку на поверхности пластин, аккумулятор может полностью потерять проводимость, поскольку сам сульфат – непроводник.
Последний раз редактировалось Покемон 2.01.2016 18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 18:53
Вован, я имел в виду автора темы - kupermischa.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 19:35
А генератора хватит заряжать?
Может лучше смотреть на больший пусковой ток?
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 19:43
kupermischa писал(а):
а не будут греться провода если брать аккумулятор большей мощностью, чем стоит
С чего им греться? Когда заводишь - будут греться при любом.
СообщениеДобавлено: 2.01.2016 20:29
Нет, не будут.
