Текущее время: 1.11.2025 17:21
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 11:26
Собственно вопрос заключается в том, что
1) мыть
2) удалять?
Какие мысли,а то звоню на фирму по вопросу помыть,говорят что надо удалять, звоню на фирму удалять говорят что стоит попробовать помыть. вот и замкнутый круг, а переплачивать неохота. У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Сажевый фильтр
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 9:54
Какие причины, побудившие производить действия с этим фильтром?
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 11:04
Я бы ещё добавил: какие причины, побудившие производить действия с этим фильтром?
Выдача ошибки о забитом фильтре и как следствие перевод овто в аварийный режим, в мороз ночью благо без детей был вот и думаю помыть и каждый раз думать повторится не повторится или удалить и забыть. Но надо всё взвесить все за и против
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 12:10
ferummen писал(а):
1) мыть
2) удалять?
Вопрос религии и толщины кошелька.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 14:19
Чего тебе посоветовать?
Вот тебе простой пример: человек говорит, доктор мне зуб лечить или вырывать? Что ему ответит доктор? Правильно! Скажет покажи зуб, да ещё попросит и снимок зуба сделать! С машиной также!!! Надо сначала понять на какой стадии у тебя всё, насколько убит фильтр и так далее! Поэтому нет однозначного ответа и не может быть!
Ясно же написали - если денег хватает, то вырезать и все дела. Только это дорого нынче стоит. Но ты же хочешь поменьше денег потратить, правильно? Поэтому без диагностики никак!
Я бы для начала разобрался в причинах, почему забило сажевик? Ты какое масло лил в мотор и как часто менял?
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 14:29
Мытьё может помочь, а может... и не помочь)) Может в комплексе с мытьём датчик перепада давления заменить нужно. Может просто достаточно его заменить и принудительно запустить регенерацию. Вобщем причину неплохо бы знать перед мытьём, а то история может повториться и будут выброшенные деньги.
Удалить - это один раз и забыть. Но говорят это вредно для экологии и здоровья)) И некоторых именно это и останавливает.
Ну и всякие удаляльщики есть. Могут и криво это сделать. Тем более машину ты так и не указал, хотя тебя спросили.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 14:30
Тут есть очень толковые спецы, но чтобы тебе помогли ты как минимум должен написать что за машина у тебя, год, мотор и что именно тебя беспокоит! Не самолично тобой придуманные диагнозы пиши, а реально что не так что беспокоит, какие проблемы в работе мотора.
Проще приехать в Минск, договорившись с тем же спецом с форума, отдать машинку и тебе все сделают. Будешь ездить и радоваться, а не ругаться, что сидишь в сугробах и машина неисправна.
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 14:41
Нет нет, человек спрашивает что делать. Нужно дать ему совет по заданному вопросу. Я за удаление. Хотя если туда эвакуатору больше платить, то есть вариант ещё подумать :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 18:27
ferummen! Укажите о какое машине идет речь!!!
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 19:13
Придерживаюсь принципа
если сажевик доставляет не более 3-х раз проблемы и их общее устранение не особо превышает удаление сажевика и чип - то пытаюсь сажевик спасти. В ином случае - удаление и чип
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 20:28
Мнение человека который понял вопрос
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 20:32
Дело не только в том какая у меня машина, а если хотите опрос,что делать с фильтром и два варианта ответа . Машина фольксваген туран 1.9 TDI 2008 года 105 лс
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 23:07
Ну, для человека из экологически чистого пригорода Минска существует только один вариант - поддерживать чистоту своего пригорода содержа в исправном состоянии системы своего автомобиля(особенно влияющие на экологию), а не удаляя их
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 14:44
Какая машинка как раз таки имеет решающее значение! Так как у одной машинки удалить сажевик - это 100$, а у другой - 500$. Поэтому сразу надо давать все необходимые данные, чтобы советы максимально верные были.
в каждом моторе есть своя специфика, лучше к узкому спецу на прием попасть.
