Текущее время: 15.09.2025 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Renault Laguna 1.9Dti
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 7:38
Ремень менялся около 30-32тыс. Дайко стоит без трещин, не прослаблен I_broken
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 14:09
Вот фото метки на распредвале. Коленвал зафиксирован в ВМТ через технологическое отверстие в блоке. Но от чего отталкиваться I_broken , кожух с окошком, оплавился и немного деформировался, по нему метка стоит по центру. Но закрадываются сомнения.
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 17:59
А вот что нашел в сети:
Здесь у него метки очень похоже как у меня. Подскажите как же все-таки правильно I_broken
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 20:47
Были случаи проскока этих Дэйков через 5-10 тысяч пробега...
Правильно - это ставить по заводским меткам.
А что у вас там со спецами совсем всё так плохо? Некому отдать машину чтобы разобрались в чём дело и отремонтировали?
В Минске бы я уже давно разобрался с твоей машиной.
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 20:57
Смотрел сегодня у товарища на сценике с таким же мотором. У него как и у меня, если ориентироваться по задней металлической защитной крышке метка стоит. Делаю вывод все стоит по меткам ремень не проскакивал. Проблема в ТНВД! Завтра выкручу форсунку и посмотрю, что бы убедится точно, хватает ли у насоса здоровья её открыть. Я думаю это будет правильное решение. А вы как думаете? Ну же люди не скупитесь на комментарии - это же форум, чтобы помогать друг-другу. А то с одним Джеком беседу ведем.
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 21:31
У нас к сожалению специалиста я не нашел. Да и что говорить, открываешь объявления по диагностике, а там чуть ли ни с завода Renault механики, а на деле когда приезжают смотреть начинается... -а может это, а может и это... Все денег больших хотят даже за диагностику. А у меня сейчас пополнение в семействе ожидается :krugom: и с деньгами сейчас туго совсем. Поэтому или сам, или как минимум до лета машину под забор :cry:
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 0:08
Тут не гадать, а знать надо!
Ты сразу договорись с вашими чудо-диагностами, что платить будешь только за результат. Приехали, посмотрели, точный диагноз сказали - заплати. А если приехали, не разобрались, ответа на то, что не исправно и почему не заводится не дали - свободны, денег ни копейки таким проходимцам!
Ну в крайнем случае на эвакуатор и ко мне - сделаю точно.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 20:52
Jacky, так куда копать? Может ли при сбитом угле зажигания, мотор не заводится на шворке?
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 21:31
Ну что можно сказать не глядя?! Смотреть надо! Причин может быть с десяток! Менять детали наугад глупо и дорого.
Помочь могу - мне нужна машина. Учить ваших диагностов правильно читать данные и рассказывать им как работает впрыск на этом моторе и как понять что не так и в чем проблема - извините, это не ко мне, сами пусть голову включают.
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 20:44
Всем спасибо за советы :mrgreen: ! Тему можно закрывать. Проблема решена. Развалилась регулировочная муфта в шкиве ТНВД. Собственно и угол ушел куй знает куда... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 0:39
Ты везучий что ещё ремень не порвало и не загнуло клапана! Мало кому везет в таких случаях. Радуйся.
