Текущее время: 14.09.2025 1:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 16:29
ser0311 писал(а):
менял колесо,не запомнил как крепился балонник и домкрат. пришлите фото, как там крепится, положение самого домкрата, особенно низ домкрата, было ли между домкратом и крылом что-нибудь, заранее спасибо, или кто в сухарево живет-подъду в живую посмотрю.
ser0311, все забывал сделать фото.
Ничего не вижу страшного в креплении домкрата. Там его низ цепляется за вот эту скобу:
и сверху наживляется и закручивается пластиковый винт:
Конечно, лучше приклеить кусочек чего-нибудь типа поролона, чуть выше скобы (на первом фото желтого цвета).
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Доработка дастера
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 20:56
спасибо
 Заголовок сообщения: Доработка Duster: накладки на пороги
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 10:22
Поставили недавно металлические накладки на пороги:
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 11:48
Установил для лобового стекла универсальные форсунки веерного типа с резиновой прокладкой:
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 18:39
Код форсунок есть?
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 1:06
Код форсунок есть?
Нет. Они универсальные с буквой "G", брал по 20 тыс. на авторынке.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 17:01
Спасибо, по 20 тыс можно смело покупать для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 5:51
Где в Минске можно купить брызговики дастер гард расширенные?
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 9:04
Аэродинамические щитки. Помогают от заброса воды из луж на лобовое, где-то примерно до скорости 50 км/ч.
 Заголовок сообщения: Резиновые коврики Renault Duster
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 12:07
Положил коврики в салон от Агатек (резиновые):
 Заголовок сообщения: Re: Доработка «Дастера»
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 13:01
И поставил удлинитель сигнала поворота. Теперь при легком (без фиксации) включении поворотника, он мигает 4 раза.
СообщениеДобавлено: 3.11.2015 19:04
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 0:24
Решил проблему с грязью под капотом другим способом, чем описано выше. Вдоль передней кромки капота приклеил обычный полукруглый дверной уплотнитель (высота около 8 мм). Сейчас под капотом чистота, немного залетает только через щели между фарами и решеткой радиатора, но до механизмов не долетает. Посмотрим сколько этот уплотнитель продержится.
Renault Duster 2015, 2.0, 6MT
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 16:46
Кромка под ним быстрее сгниет.
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 23:05
Aleksey, тоже этого опасаюсь, но пока езжу так. Кстати, реношники начали продавать официальный уплотнитель по 1 150 000 р.:
