Текущее время: 8.11.2025 4:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Scenic 1,9 DTI
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 18:47
blase писал(а):
...Ну что - март или февраль?
Насчёт сроков "сдачи", меня поддержал отец : - Делай как положено и не спеши .
Smalenski писал(а):
Красил сам?
Да. С учётом слишком холодной погоды - не легко было поддерживать в гараже приемлемую температуру в 20 градусов тепла.
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 10:47
что за компрессор?
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 19:03
xxl1977 писал(а):
что за компрессор?
Обычный 24-х литровый .....название уже и не разглядеть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 19:15
Меддддленно идёт процесс , по не зависящим от меня причинам.
Понемногу стал собирать салон . Восстановил виброизоляционный слой (который снимал для сварочных работ) . Толщина 4мм. , ложил без фена .... компенсировал местный прогрев томлением в бане (обычной в которой моются и парятся :mrgreen: ) :arrow: прекрастно ложится.
Сверху уложил слой сплена (тоже 4 мм. ) ....фото забыл сделать .
Сборка салона ....
Стопорнулся на задней части . :arrow:
klen писал(а):
..... попутно кое-что дорабатываю - но об этом позже.
Снимаю топливный бак и планирую "выкатывать" заднюю балку (для полной обработки днища и реставрированию пары мест при помощи сварки).
При снятии бака намучался = заломал два из трёх болтов (придётся высверливать) + элементы крепежа задней оси закорели ОХ как ... отмачивание + механическая чистка.
:idea: Ну и конечно, было бы преступлением не "вскрыть" бак и не почистить его изнутри.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 19:16
Установили лобовое стекло . По месту , с выездом .
Стекло = "киталия" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.02.2016 19:07
Тема не умирает , работы ведутся.
Бак снят :arrow: ничего там внутри страшного не было ( :shock: вообще чистый) = вот что значит заправляться на АЗС постоянно.
Оооочень тяжело работать с днищем когда нету ни ямы , ни подъёмника . Благо я тощий :mrgreen:
Обрабатываю поверхностную ржу , подвариваю тяжкие места . Планируется несколько слоёв грунта, антикоррозийная мастика и сверху битумная .
СообщениеДобавлено: 8.02.2016 10:01
Как это не прескорбно, но пустая трата времени. Через год все равно вылезет, как не зачищай и чем не мажь ее...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 8.02.2016 18:18
Не соглашусь , хорошие материалы дают хорошие результаты.
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 20:38
Месяц ничего не писал .... Но не значит , что ничего не делал :cool: .
Заканчиваю с обработкой днища, попутно доделываю остальное .....выезд не за горами.
После сборки передка выяснилось следующее , непонятно почему , но крылья получились слегка темнее в белом оттенке (как бы "холодный белый") .... хотя красились вместе с капотом. Наверное такой эффект от окраски пластика акрилом. Разница ощутима при определённом угле обзора.
:!: Из плохого - капот придётся перекрашивать , от воздействия огня металл стал восприимчив , т.е. обрабатывался как положено, всё обезжиривалось ....но пару мест "подняло". Не заметно, но не годится.
 Заголовок сообщения: Салон Renault Scenic 1,9 DTI
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 21:02
Собрал салон :
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 21:12
То что все любят :mrgreen: .... траты наличности и покупки :
Моложение подвески :
Решил поэкспериментировать, многие довольны качеством отечественного производителя ( надеюсь, что именно ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) = "Фенокс" ... посмотрим сколько выходит.
Колодки LPR (ещё в старой упаковке) - выкурил по случаю по смешной цене.
Шаровые взял проверенные лично , на 19-ке отходили 60.000 км. = это показатель.
:arrow: :arrow: :arrow:
Зад:
Колодки тот же LPR
Тросики ручника - "Линекс" ....отличный Польский брэнд - никакая "Италия" не сравнима.
Газовые упоры бюджетные, уж извините . 485N
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 21:21
Ну и на по следок ....
Не всё идёт гладко .... фотографировать только положительное это почти фарс.
Один из передних дисков так прикорел к ступице, что снять смог только универсальным съёмником в 2кг. :mrgreen:
:!: (+ ко всему, Ваш покорный "облажался" на разборке и купил взамен диск на 280 вместо 260 мм. = завтра еду менять)
(с.) Даёшь! Даёшь! Наше коммунарское даешь!
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 21:19
запись о том что не всё бывает гладко .... Понятно, что приятно и интересно смотреть отчёты о ремонте где всё проходит без "сучка без задоронки" = бывает и по другому :
:arrow: Казалось бы , простая процедура - замена задних амортизаторов . Нижние втулки намертво прикорели к посадочным в балке .... пришлось "разлохматить" крепёж и при помощи сварки и обратного молотка ....
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 21:27
Эти стойки даже 40 тысяч не пройдут.
Свои я ставил в августе. Тоже не было денюх, и тоже купил патрон... Уже проехал около 30 тысяч - сдохли. Очень жаль. Надо было не жадничать и брать каябу или сакс.
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 21:28
Продолжу монолог :-? .
Всё таки проблема в разности оттенка при окраске пластика и металла - не в количестве слоёв и перекрываемости цвета + подготовка поверхности - матование производилось одной зернистостью (даже тактильные ощущения не заметны) :!: ( грунтовалось четыре разных цвета окрашиваемого пластика ) :arrow: Акрил реагирует именно на пластик.
