Текущее время: 11.07.2026 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 10:47
R19DT Спасибо что откликнулись. Подтеки на клапанной крышке устранил уже давно ( новый хомут на вентиляцию и прокладочку под маслозаливной крышкой), скорее всего колечки прохудились под клапанной. А вот цвет свечи от "качественного" крымского 95, в Бресте у меня свечи были слегка в сером налете. Вентиляцию почистил (маслозаливная крышка притягивается при высоких оборотах) а вот дымок с под щуп не большой но есть, такое ощущение что не хочет втягивать через сапун воздушного фильтра. По поводу масла, так с завода только полусинтетика ельф заливают или нет?. Забыл сказать что с под датчика уровня масла сопливит оч прилично, а вчера походу вообще сдох ( стрелка при старте лежит а потом только давление показывает)
Кароче, подымать клапанную крышку надо, только не знаю надо ли подушку скидывать или нет ?
А то что ссылку who дал, так вроде не рабочая...
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 10:52
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 19:59
Доброго всем, с Наступившим! Вобщем ситуация такая: приехал, заглушил мотор = не завелся.
Релюхи ( где "мозги") работают, насос работает, топливо идет. Пропала искра... Спасибо, Yurry, приехал с CLIP, посмотрели - ошибок нет. Подкинул, значит, другую катушку зажигания = 0, подкинул другой датчик маховика (не знаю как правильно), результат=0. Может кто чего подскажет?
Или к каким-нибудь МЕГА ЭЛЕКТРИКАМ ехать? И если кто-то знает таких спецов, буду благодарен за контакты.
Renault Safrane 1 2.2 бензин 8 клапанов на каждый котел
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 10:57
Может у кого есть тех.нота 2957A Ксенон.pdf ?
Renault Safrane II 2.5 20V N7U B54F VM1 1998г.
СообщениеДобавлено: 7.01.2016 22:21
Есть
что посмотреть?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:23
Подскажите размер по осям тяги переднего датчика положения кузова.Renault Safrane ll 2,5б 98г.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:33
нет там таких данных
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 8:48
я когда в автосалоне рено работал тож пытался их найти. там ценник неадекватный. в 2012 году 1800 за заднюю и чуток больше за переднюю у меня до сих пор в бардачке задняя (сломанная) валяется.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 16:04
подскажите дверные ручки наружные 1ф и 2ф одинаковые ?
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 16:55
взаимозаменяемы
Safrane I - 2.2 - 12V
СообщениеДобавлено: 9.02.2016 23:50
Люди, подскажите, пожалуйста, как добраться до фишки подушки безопасности пассажира дабы прозвонить проводку до мозга?
Крышка подушки "дышит" немного, но тянуть силой не хочу - боюсь крепления поломать.
Проводку водительской ПБ и пиропатронов уже прозвонил.
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 9:44
на подушке есть накладка, под ней несколько винтов там разъемы прямо в подушке, и над подушкой вроде 1 винт под ковриком
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 12:43
who писал(а):
на подушке есть накладка...
накладка - это, я так понимаю, то что перед лицом пассажира находиться, над бардачком. Вот как ее снять?
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 14:27
Подковырнуть
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 16:22
who, спасибо!
