Текущее время: 10.11.2025 12:28
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 11:29
Добрый день! Renault megane scenic 1,6 16 кл бензин 2000 г.в. на холодную машина на хх идет вибрация и подвешивания, на ходу дергается, если резко нажать на газ прям прыгает! Троит постоянно, хотя провода с катушек скидывал все работают! Как прогреется постепенно все приходит в норму, весь день все норм, как ночь постоит опять такая же ситуация заново! Подскажите пожалуйста может было у кого так!! :cry:
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 13:12
проверьте на предмет загрязненности регулятор холостого хода
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 13:23
Это всмысле систему на дросселе или датчик хх?? Обороты в норме
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:16
Котушки или Подушка
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:17
VIP_1 писал(а):
Котушки или Подушка
Какая подушка???
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:49
Нижняя "кость" (место крепления коробки и кузова) я бы начал с неё.
Там разбивается резиновый сайлентблок и идет вибрация по кузову.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:55
наверное вам лучше стоит сразу обратиться за компьютерной диагностикой. так можно гадать очень долго
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:59
Не эту болезнь я знаю, это не косточка, там именно с дв проблемы! Но спасибо за совет!
Разбитую подушку увидите визуально снизу без всяких диагностик. Когда она разбита очень сильно колбасит машину на холостых.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 15:01
Это точно!,вечером попробую катушки проверить! Может посоветуете где на комп закинуть качественно????
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 15:44
.............. Может посоветуете где на комп закинуть качественно????
В южном и северном полушарии земли мест много где могут "закинуть". Но было бы проще если бы Вы заполнили свой профиль. А то сейчас набегут вангующие форумчане. ;)
ПС В каких краях обитаете? ;)
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 16:01
Пока не до этого) в Минске
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 16:13
Думаю лямбда неисправна... На комп. диагностику.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 18:15
Может посоветуете кого?
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 23:19
к Jacky например
