Текущее время: 8.11.2025 4:17
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 14:31
Сафран 2,2 12кл, 94 г.в.При достижении скорости 40 км/ч борт комп поакзывает 0,0 л/км. Переходы в диагностический режим ничего не дают, ошибка d не выскакивает. Остаток топлива в баке показывает верно (совпадает со стрелкой). проверен провод от 26 пина мозгов до панели. Обрыва нет. Где еще искать, а то уже кипят мозги.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 18:07
Сверху к 40 или снизу? Мгновенный расход вроде ниже 35км/ч не работает.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 20:16
Естественно до 40 не показывает. После 40 0,0 л/100
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 23:22
Датчик скорости может быть виноват, либо информация от него где-то теряется.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 6:00
Не соглашусь. Спидометр показывает. И в диагностический режиме тоже работает
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 9:34
Нет мне кажется что датчик скорости тут не причем, иначе не показывал бы спидометр, а так работает и стрелка и электронный дисплей в тестовом режиме. Убрал фишку в косе из шести проводов которые идут с мозгов на приборку. Показания появились, но не надолго. Иногда появляются показания расхода, но не надолго, на 3-5 минут за день езды по городу. Штекеры на мозгах и приборке тоже проверял, ничего криминального не нашел. А сигнал на расход идет сразу с мозгов на приборку, или заходит на говорилку (борт комп ) в салоне?
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 21:12
Ну что неужели никто не подскажет
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 21:19
Неплохо было бы стать на 26 пин осциллографом и посмотреть, что там происходит.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 22:29
У тебя трос спидометра есть, идет в коробку? Если да, то датчик скорости никак не влияет на показания спидометра, это отдельная деталь, если спидометр механический.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 22:31
Спидометр у тебя механический или электронный?
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 5:58
Электронный
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 8:15
Спидометр электронный. К щитку приборов подходит только два разъема. Спидометр показывает во всех режимах движения. Когда переходишь в диагностический режим, то скорость показывается на дисплее, совпадает с механическим спидометром. К тому-же расход показывается в л/100км, а в диагностическом режиме л/ч. Пройденное расстояние тоже показывает на двух дисплеях. Вчера во время поездки во время движения на пару минут показало расход 13,4 л/100км , а потом опять 0,0 л/100 км. Кто знает, откуда ЭБУ берет эти данные по расходу, потому что по проводке от ЭБУ до панели замечаний нет.Облазил все темы на форуме, у людей просто были прочерки на БК, что лечилось сбрасыванием ошибок, а тут расход показывает, но только 0,0 л/км. Раньше даже на нетралке ниже 3,4-3,0л/100км не опускалось.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 13:11
Путевому компу нужны данные о:
- уровень топлива в баке (аналоговый сигнал)
- скорость авто (импульсы)
- информация от ЭБУ о количестве впрыскиваемого топлива в единицу времени (импульсы)
Вот эти три сигнала и проверяй.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 13:43
Уровень топлива показывает, скорость авто тоже. Откуда берется информация о впрыске? Откуда начить копать?
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 16:50
От ЭБУ до путевого компа провод идет.
