Текущее время: 6.11.2025 22:29
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 16:59
От 26 пина. Этот провод проверен. Замечаний нет. Сегодня завтра попробую кинуть на него вольтметр, посмотреть как ведет себя напряжение во время подгазовки. Хотя на стоячей машине( нет скорости 40 км/ч) могу и не увидеть. Надо что-то думать
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 18:20
Если так важна скорость, то поддомкратить и разогнать до 50 км/ч.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 19:37
Да от 26 пина. Этот провод проверили пустил в обход фишки. Все рано 0,0 л/100км
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 22:03
А с этого пина информация идет, уверены? Проверили? Должны быть импульсы.
Если все сигналы есть, то путевой комп остается - там проблема будет.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 22:21
Импульсы тестером увижу или нет?
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 1:13
Смотря каким. С высоким входным сопротивлением - увидишь. Осциллографом точно увидишь.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 22:32
Ехал вечером. При включении дальнем свете все работает. Как только включаешь. Все пропадает расход
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 16:15
Все разобрался все работает. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 16:26
И?
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 9:12
Месяц назад перегорела лампочка подсветки на панели. При демонтаже одно из гнезд для лампочки пустовало. Вставил что был комплект. Вот такие последствия. И забыл какую поставил, пришлось вынять штук пять ( коробка автома, подогрев сидений и т.д.) Сейчас все работает, даже лучше. При движении на нейтралке и закрытом дросселе показывает 0,0 л/100км, а раньшеминимум 3,2 л/100км. Так и должно быть, или вставить еще пару лампочек?
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 20:16
Жесть какая-то. Никогда такого не было, чтобы полный комплект ламп закорачивал данные расхода.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 6:29
При движении накатом так и должно показывать,00 , Когда у самого был автомат,то же вставил все лампочки-но такого не было,как вариант где то провод или перетерся или лёг друг на друга. Мистика,хотя автосам уже годков под с....ку,да и криворукие ручки могли влезьть. Рад что всё получилось, Удачи
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 9:08
Вчера вечером опять перестало показывать. Не горит левая сторона подсветки приборки. Так что на выходные будут снова танцы с лампочками.
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 15:54
Лампочки не при чем. Контакт где то пропадает
СообщениеДобавлено: 3.03.2016 8:36
Renault Safrane 1997 года 2.5 мех.
Проблема. Вялый разгон. После 2700 оборотов начинает кое как ехать и расход минимум 14 л/100 км. Поменял 3 лямбды. При 80 км/ч и больше, загорается SERV. Скидываешь до 78 км/ч — тухнет. Комп показывает ошибку подогрева лямбды. Подскажите в чем дело?
