Текущее время: 11.07.2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 6:03
60--- Больше пробег,больше проблем/учитывая качество з/ч/ дешевле поменять ремень чем попасть на ремонт двигателя. Удачи.
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 8:33
менять надо через 60 тыс.км.
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 12:41
Спасибо) а ролик каждый раз с заменой ремня грм менять ? или можно через раз ?
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 12:52
Каждый раз.
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 14:48
а еще такой вопрос .. читал тут на форуме.. и пишут что можно ставить на переднию ступицу подшипник с жигулей 2108 .. так ли это ? можно ставить ?
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 15:17
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
так попробуй, расскажешь
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 15:20
а потом, если встанет, похоже про неработающую ABS тема появится
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 15:44
А смысл колхозить? Сэкономишь 10 долларов, гемора получишь на 100! Скупой платит дважды!
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 17:32
Не занимайся ерундой, выигрыш копеечный а гемора найдёшь по полной программе. Что положено то и ставь. Удачи.
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 17:58
Если сравнить массы 2108 и Сафрана, то можно очень удивиться, как тот подшипник будет ходить на Рено.
На самом деле, думаю, что он гораздо меньшего размера будет.
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 22:50
Доброго времени суток. Нужна подсказка. Имеем в наличии Сафран 2.2 дт 1999 года выпуска коробка пк1 рабочий цилиндр сцепления находится внутри коробки. так вот , медленно , но уверенно выходит из строя двухмассовый маховик. Нашел два ремкомплекта от валео :
1)- 835002
2)- 835033
а как узнать который из них мой? по параметрам там разница в полмиллиметра и в весе почти в кг больше я разницы не нашел. у обоих в применимости сафран 2.2 дт
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 5.03.2016 17:23
1 комплект идет с обычным не гидравлическим выжимным подшипником , а 2 без выжимного , а так вроде одинаковые
у меня рабочий цилиндр снаружи брал 835002,
если у вас гидравлический выжимной то нужен наверное 835033
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 5.03.2016 19:52
Сын поставил комплект одномассового, Valeo,точно номер по экзисту не помню, сын придет домой отстучится. Больше двух лет юзает одномассовый, полёт нормальный. Переплачивать за двухмассовый /если движуха без ЭКСТРИМА/ ------- СМЫСЛ?????? Больше трёх лет тому назад стал подстукивать у себя, отдал машинку супруге/согласен--её езда и моя разнятся в корне/ НО ТРИИИИ !!!!! года! с подстукивающим маховиком/сцепу чуток отжимаешь - стук пропадает/. +Иногда подстукивание довольно заметное, сцепу нажал,опустил-звук на порядок меньше становится. Решай сам что лучше. Удачи.
СообщениеДобавлено: 9.03.2016 21:03
Добрый вечер всем.Может кто подскажет с таким вопросом...на панели погас индикатор включеной передачи автомата.Табло горит с пробегом а вот буквы пропали.
Минск Renault Safrane 2.5,RXT,1998 г.
СообщениеДобавлено: 9.03.2016 21:37
Разница между первым и вторым 10 тыров. вот и закралась идея купить подешевле с обычным выжимным и поставить вместо него свой гидравлический. Вопрос заключается в совместимости. По экзисту смотрю там расхождения полмиллиметра, а вот встанет он или нет, получится использовать мой гидравлический выжимной на 1-ом варианте ремкомплекта?
