Текущее время: 8.11.2025 1:27
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 19:02
Доброго времени уважаемые формучане!
Ситуация следующая:
Как-то с утра не завёлся. Сел аккум. Прикурили, поездил по городу, приехал поставил на зарядку.
Через несколько дней поставив заряженный аккум я снова не завёлся. Стартер еле-еле крутило. И после нескольких попыток крутить перестовало. Только щёлкало.
Подумал сдох аккум. Прикурка принесла такой же результат(когда поставили с прикурки клемы раздался звуковой сигнал, которого до этого никогда не было). Заряженная АКБ с другой машины так же не принесла никакого результата(еле крутит либо только щёлкает). Только заметили что греются очень сильно контакты на клемах(всё зачищено).
Куда копать посоветуйте. Прикладываю видео где еле крутит а потом щёлкает.
P.S. лампочки на приборке загораются как обычно и тухнут как обычно. Когда еле крутит двигатель, то тухнут плавно и загораются с каждым оборотом. А когда щёлкает то с каждым щелчком в ритм щелчка.
Renault Scenic 2000 г, 2.0 16V(f4r 741), АКПП dp0
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится:(
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 19:06
Провод массы к кузову зачищен?
Косичка с кузова на двигатель зачищена?
Плюсовой провод на стартере зачищен?
Мало зачистить клемы на самом акуме!
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 19:18
Можеть быть что угодно, вплоть до КЗ в стартере.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 19:36
Врятли!
Втягивающее при коротком не трещало бы.
Явно напруга не доходит.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 19:55
Плохой контакт, либо стартер коротит.
Проверяй напряжение на аккумулятора тестером в момент заводки, когда ключ "на стартер". Потом скажи сколько намерил. Я выдам диагноз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 20:53
Снял на видео для наглядности.
падает до 4-4,5 вольт
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 21:52
Стартер коротит.
Стартер в ремонт или под замену.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 22:26
Советую не тянуть с ремонтом .... "Привет" от неисправного стартра =
:!: Не пугаю , просто и так бывает к сожалению.
.....https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42258&start=30
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 22:10
Спасибо огромное за помощь! Буду на сл. неделе разбираться, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 7.05.2016 12:58
Действительно проблемой был стартер, заменели шестеренку и три втулки - все стало работать)
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 0:54
Можно и спасибо сказать :)
У нас так принято :)
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 10:43
Jacky писал(а):
Мо
Ещё раз говорю всем спасибо! Не сочтите за невежу, но человек я культурный :)
