Текущее время: 7.11.2025 7:39
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 21:51
всем доброго времени суток, ребят, такая проблема, заменил рулевую рейку, выехал из гаража, съездил на кофе, доехал до дому (километров 25 от гаража) все было хорошо, на утро выезжать на работу, выехал на трассу, стала дергаться, троить и не ехала толком, добрался до города, на холостых прогретая держит 2000 оборотов и все, холодная около 1000 плюс минус, и троит, заменил свечи, высоковольтники, троить вроде перестала, но обороты так и держит, что делать, куда копать, подскажите пожалуйста? двигатель бензиновый 1.7 f3n 740 моновпрыск
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 17:14
Надо было менять не свечи, а крышку распределителя и бегунок. Также проверять регулятор ХХ и подсосы воздуха.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 19:56
Скорее всего:
- регулятор ХХ неисправен.
- подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 20:04
Ребята, чтобы не плодить темы, спрошу тут. Рено 19 вернулась домой после двухнедельных кузовных работ. Пока ехала на ней от мастера до дома обратила внимание, что при остановках на светофоре падают обороты до 800-700. Так обычно двигатель держит около 1000. При этом начинается сильная вибрация. Машина не глохнет, но неприятно. Раньше такого не было. Может от того, что две недели стояла?! И еще разбегается?
Важный момент- заварили нам дырки в глушителе. Может, ""мозги"" напряглись от изменений?!
Честность-ясное виденье мотивов своего поведения.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 20:27
700-800 это нормальный холостой ход этого двигателя. 1000 на горячую - много.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 21:04
То есть, то, что было раньше-это было не очень. А отчего тогда такая вибрация на этих оборотах. Раньше так не было. Ладно, поезжу, понаблюдаю :-)
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 10:25
Возможно, перебои с зажиганием. Под подозрение попадают свечи, провода, бегунок и крышка распределителя.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:37
А может и подушка (подушки) двигателя требуют замены...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
