Текущее время: 10.11.2025 10:27
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 11:45
Подскажите пожалуйста . какое трансмиссионное масло надо заливать в Рено Меган сценик 1999 г. 1.9 дизель
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 15:17
ELF NFJ
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 21:37
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 0:00
Что скажете о этом масле, недавно залил?
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 10:36
я вам ничего не скажу. старюсь заливать жидкости рекомендованные производителем, проблем нету
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 13:10
Любитель искать приключений на свою задницу? :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 16:01
Плохое масло? Не подходит?
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 17:08
Время покажет. Глупо экономить 3 копейки и лить что попало, а потом менять коробку...
Я не любитель экспериментов - лью что положено.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 17:11
Подходит или нет, плохое или хорошее покажет время. А производитель масла конечно скажет что подходит! Как то в девятнашку залил в коробку польское масло ( продавцы божились что хорошее), но передачи стали туго переключаться и стал больше потеть пыльник левого шруса. Плюнул и поменял на шеловское. Передачи стали вкл как часики и потеть пыльник перестал. За 6 месяцев езды польское масло слилось как вода!!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 18:17
Смысл искать всякие тутеллы, если можно отдать 40 у.е. и забыть об этом навсегда на данном автомобиле.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 20:06
Мда, покатаемся посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 20:14
Что касаемо МКПП - соблюдать параметр 75W-80 = и пофиг на производителя .
Есть конкретные примеры , когда не заливая "Эльф" - коробки клинило, сразу начинали течь сальники , шумели подшипники , "сжирало" синхроны .....???
Или будем тыкать допусками , учитывая что JB и JC серии кпп = просты как топор.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 20:37
Так какое масло лучше заливать?
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 20:55
Залил и не вижу разницы ....
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 21:25
Не всё так просто. Масло для КПП может быть минералка, полусинтетика, синтетика. И в этом есть огромная разница! Особенно зимой.
Купят дешевую минералку, зальют, а потом жалуются что передачи не втыкаются и т.д...
