Текущее время: 17.09.2025 23:11
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 12:18
Добрый день.
перестал плотно закрыватся багажник (ляда), так вроде не открывается, но в закрытом состоянии болтается вверх-вниз на 3-5мм.
при этом по нынешним дорогам постоянно гремит.
что могло полететь? откручивать замок и сомтреть что там? (если открутится)
или можно как-то регулировать длинну петельки - которая на кузове внизу стоит?
кузов хетчбек, 1 фаза
 Заголовок сообщения: Re: не плотно закрывается багажник
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 15:46
вы правильно написали этот зазор легко убирается регулировкой этой петельки,там болтик под звездочек.удачи
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 18:21
Резинки в крышке багажника выкрутить надо.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 10:23
??? какие резинки?
что по углам стоят?
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 17:04
Наверное по углам. У меня в седане их 2 шт было. Они выкручиваются как бы по резьбе))
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 17:19
да дело было в петле, болт ослабился и она вылезла в крайнее положение.
запихнул обратно, затянул болт и все ОК, делов 1 минута :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 17:21
это отбойники, чтоб если сильно багажником грюкнешь бетал об метал не ударялся, на закрытие они не влияют.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 17:30
Ну как это не влияют. Выкручиваешь их и они поджимают крышку, убирают зазор.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 9:04
у меня они не выкручиваются т.к. на них нет резьбы (да и какая резьба может быть на резинке?) их можно просто вянять или встаивть обратно в отверстие.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 9:13
В крышке по углам два отверстия, в них вставлены пластмассовые втулки (с внутренним витком на подобие крупного шага резьбы) , а во втулку вворачивается резиновый упор-регулятор .....
Вот такого плана:
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 13:57
у тебя наверно седан, в хетчах (во всяком случае в 1-й фазе) по другому
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 15:03
Может и так, тогда вам не повезло. Петлей, так петлей - главное результат.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:18
Это у ВАС по другому :-? . Машина у меня в кузове хетчбек + хоть, и 1995 г.в. , а задняя крышка стоит от рено 91 г.в. .
Завтра сфотографирую свой резиновый упор. Не верующие Вы мои :cool: .
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:34
У меня рено 1991 года первого поколения, упоры как на фото выше, с резиновой "резьбой", если её так можно назвать))).
Но я спорить не буду, возможно это такая модификация была без резьбы, а возможно и колхоз, выполненный предыдущим хозяином. Как и было сказано ранее - главное результат)))
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 15:27
а кто подскажет, где купить эти пластиковые втулки в которые вворачиваются резинки? Есть каталожный номер 7700799915, но как по мне цена не гуманна, может какой то аналог есть, или с другой машины подходит?
