Текущее время: 14.09.2025 5:09
 Заголовок сообщения: Peugeot 307 хэтчбек - замок багажника
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 19:53
Зимой часто не с первого раза закрывалась 5-я дверь. Надо было несколько раз и посильнее стукнуть дверью. Иногда на ходу мог замок открываться. С потепление стало луще, но случаи бывают. Дело в том, что там наверно не стандартный механический замок, а что-то электрическое?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? С чего начинать? Вроде в интернете пишут, что попадает вода внутрь ручки, замерзает и получается все время нажата кнопочка внутри ручки. Типа снять надо ручку, разобрать, почистить и потом собрать, а щели залить гереметом....
Взываю к опыту всеобщему разума ))) поделитесь инфой...
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 9:48
Не разбирал, но, скорее всего, действительно - попадает вода в кнопку открытия.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 14:34
Думаю снять замок, отмыть, положить свежей смазки, поставить и проблем не должно быть больше.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 18:38
Уже теплеет Попробую посмотреть что и как. Фотоаппарат с собой возьму
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:45
Стандартная популярная болячка. Там микрик, кнопочка не изолирована ничем от грязи, вот со временем и начинаются чудеса. Загугли как люди решают эту проблему, чтобы второй раз не лазить - и целофан заталкивают, и силиконят, и вэдэшкой поливают, и пружинки ставят :mrgreen: Я до этой стадии не дошёл, т.к. не смог его достать - закорел один болт на блэнде где кнопка и подсветка номера (в хэтче там по-другому). Взял поляпал пару раз крышкой посильнее - оттуда килограмм грязи вылетел и стала крышка нормально закрываться. Зажал блэнду обратно, год без проблем откатал и продал.
Сосед в хэтче тоже столкнулся с такой бедой. Достал кнопку, почистил и обратно поставил - года два уже гоняет. Вроде не жаловался больше.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:52
Понял. Надо разбирать.
Глючило обычно зимой при морозах. Наверно замерзало чаще.
На выхах планирую посмотреть
