Текущее время: 28.11.2025 23:29
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:27
Вчера решил помыть после зимы все полностью, включая моторный отсек. Начал троить движок. Решил ничего не трогать, оставить на ночь подсыхать на остаточном тепле от движка. Сегодня утром завел - троит. Съездил по делам, думал может еще подсохнет - бесполезно. Поотключал попарно катушки. Если отключить 1 или 4 - глохнет. Если 2 или 3 - работает менее уверенно, но все же работает. Поменял местами 3 и 4 и на заведенном движке скинул клемму с 4 - заглох! Т.е. такое впечатление, что искра теряется где-то раньше, еще до катушек. Такое вообще может быть? И еще странный момент - я знаю что у меня был сорван винт крепления 2 катушки, я даже когда-то пытался хоть как-то залить герметиком резьбу, хоть это и бесполезно. Тем не менее катушка нормально контачила со свечей и давала искру. Но сегодня я обнаружил, что на горячем движке прокручиваются также крепежные винты и на 3 и 4 катушке. Такое было у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:56
поздравляю ....готовся под замену как минимум катушка одна, в нормале 2 в паре и свечи...а вообще машинку видеть надо..ибо могет быть и мосги виноваты
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 20:27
Чем мыл? "кёрхером" или аналогом ? ....Или , извините....поролоной губкой и смыли из шланга.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 20:39
понятия не имею. мойка на пересечении казинца и мкада, не видел как они моют
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 21:14
Так то ж молчали!? С претензиями к оказывающим услуги (при наличии чека , конечно).
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 21:21
Солидарен с _eagle_.
Насчет прокрута: на катушки надо ставить советские винты подлиннее))
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 21:53
"подлинее" в етом деле не помгут...а если силы не чуеш зажимать с динаметрическим ключем (до 15 н.м)
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 22:30
На первый раз помогают. Там резьба в алюминии, давить не нужно,
и глубина резьбы немного больше, чем на штатных винтах используется.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:54
Как правило на всех мойках висит надпись, что после мойки мотора вопросы по его заводке не принимаются...
Типа моете на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:45
Не забывать, что катушки включены последовательно по первичной обмотке (1 и 4, 2 и 3).
Выдергивая одну в паре, отключаем от питания сразу две катушки.
