Текущее время: 6.11.2025 21:58
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 22:08
Народ сталкнулся с такой проблеммой сегодня изначально заметил что топливо резко упало с пол бака на красное деление хотя там реально полбака было и машина стала по другому работать чуть резвее после этого приехал домой и стоя у дома обнаиужил что изменился звук работы двигателя а при холостых оборотах в районе 2100 двигатель начал прирывисто работать. Позванил диме смаленскому пока ехал до него все гуд было по приезду обнаружил дима что турбина вообще отключена не подаеться вакум шланг отключен от турбины подключили пробывал проехать машина вообще перестала разгоняться начала глохнуть и тормазить обороты выше 2200 не ненабирала но временами прорывало и машина просто летела. Может у кого нибудь какие идеи есть по этому поваду. Так как после того как перекинули обратно шланги как было до этого машина всеравно тупила какое то время потом норм опять стала. И да после того как долил в бак 15 литров датчик сново показывает норм. Вакумник работает норм тоже проверили.
Renault megan 2 1.9dci
Максим
+375293822390
Минск
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 22:37
Очень похоже на проблемы с проводкой, электрику думаю смотреть надо. Если там будет порядок, то тогда наиболее вероятно - ТНВД.
Машинку оставлять нужно на денек-два и диагностить серьезно. Тогда и ответ появится, чем болеет машинка, ну а вылечить зная диагноз - это уже мелочи.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 23:05
Если тнвд тьфу тьфу тьфу то бяда если электрика то все гуд RenaultClub.
Максим
+375293822390
Минск
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 17:06
Проблема найдена вакуумный насос под устал))
Максим
+375293822390
Минск
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 20:56
Так раньше же проверяли - говорил что рабочий :) Прикольно.
СообщениеДобавлено: 4.04.2016 8:57
Дело в том что вакуумник сам по себе дает нормальный вакуум а как подключаешь его в магистраль перестает тянуть. Очень медленно набирает вакуум и не до нормальных показателей.
Максим
+375293822390
Минск
