Текущее время: 14.09.2025 21:58
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:35
какая из скоростей должна включаться первее на вентиляторах радиатора?
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 14:29
Сначала малые обороты, если темп растет, включаются большие.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 18:36
Странные вопросы.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:29
Вопрос переводится скорее всего так.
В Laguna два больших вентилятора перед радиатором системы охлаждения. Человека интересует алгоритм их включения.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:36
Первая скорость - вертятся оба вполовину мощности.
Вторая - один вентилятор на полную мощность.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:42
В чем разница между 2х0,5 мощности и 1х1.
Я понимаю, что мощность и поток воздуха связаны нелинейно, но все же это выглядит странно.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 22:10
всем спасибо, но вопрос нормальный был, так как скорость не одна, поэтому было не всё понятно. опытным путём всё выяснилось. к сожалению ни кто не прав. на обеих скоростях работают 2 вентилятора. и на первой скорости включаются на полную мощность, когда двигатель остыл немного, они переключаются на вторую - более слабую
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 22:36
саша123000 писал(а):
всем спасибо,но вопрос нормальный был,так как скорость не одна,поэтому было не всё понятно.опытным путём всё выяснилось.к сожалению ни кто не прав.на обеих скоростях работают 2 вентилятора.и на первой скорости включаются на полную мощность,когда двигатель остыл не много,они переключаются на вторую - более слабую
За счет чего так работает? Можешь пояснить?
Я могу объяснить почему должно работать так как я писал.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 10:17
нет.могу предположить.видимо она параллельно соединены (хотя и последовательно можно,но не практично) и всё,а на датчике который в радиаторе 2 положения - на прямую и через сопротивление.отсюда и разные скоростя(но у обоих сразу).а утверждаю что так работают,так у меня так работает.и срабатывают они так, и если самому замыкать контакты на прямую.как то так
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 13:28
Для реализации описанного мной алгоритма работы, который я видел на всех таких Лагунах, не нужно доп. сопротивлений. Все реализуется комбинациями включения реле.
В описанном тобой алгоритме - доп. сопротивление необходимо, если не ошибаюсь, то даже 2 штуки нужно. Оно есть у тебя в машине? Я не видел таких на этих машинах.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 16:41
За 7 лет, которые объездил на Лагуне, ни разу не заметил, чтобы крутился только один вентилятор. Может у меня что не так работало,Ю но у меня сложилось впечатление что всегда включались два вентилятора и крутились что дурные.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 19:16
про то как ты говоришь - я понял принцип включения,но мне всё таки кажется что на больших оборотах 2 срабатывали.хорошо,проверю ещё раз
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 8:38
При срабатывании датчика температуры на нижний порог, включаются оба вентилятора последовательно (малая скорость). В случае заклинивания одного из вентиляторов, второй мотор будет вращаться на сниженной скорости. Если обрыв в цепи одного из вентиляторов, то ни один мотор работать не будет.
При срабатывании датчика температуры на верхний порог, включаются оба вентилятора на прямую (полная скорость). В случае заклинивания одного из вентиляторов, второй мотор будет вращаться на полной скорости. Если обрыв в цепи одного из вентиляторов, то работать будет только один исправный.
Вся эта примудрасть идет через коробку с реле. В коробке может быть 4 или 6 реле. И все так хитро работает благодаря этим реле. Отдельно нужно было дописать про датчик давления фреона и кнопку запуска климата. Но принцип понятен и так.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 21:23
skyhy писал(а):
При срабатывании датчика температуры на нижний порог, включаются оба вентилятора последовательно (малая скорость). В случае заклинивания одного из вентиляторов, второй мотор будет вращаться на сниженной скорости...
В случае заклинивания одного вентилятора : скорость другого, наверное, должна возрасти?
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 23:31
Да, скорость возрастает до полной.
