Текущее время: 3.11.2025 19:51
 Заголовок сообщения: скрип при езде (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 10:24
всем здрасЬТЕ)проблема такая.менял опорный подшипник на левой стойке.заодно и отбойник,гофру и верхнюю часть стойки(забыл как называется - типа чашечки).после чего появился скрип.мелкия,противный такой.причём по трассе еду,всё равно присутствует(дороги тоже не идеальны).но менял не сам.подскажите от чего это может быть?а в тот же момент поменял подушку левую под двигатель.вот не знаю куда думать - на подушку или на стойку?или ещё что-то
 Заголовок сообщения: Re: скрип при езде
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 13:32
Логично, что вопрос надо задавать тому кто менял опорник и подушку. На моторе нет левой опоры, есть только правая. Не надо выдумывать термины самостоятельно. Правый или левый считается ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ авто, а не так как стоит человек, глядя под капот.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 20:31
хорошо.по ходу движения слевой стороны где находится пружина - это чтоооооооо????
 Заголовок сообщения: Re: скрип при езде (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 21:40
Левая сторона в авто (вне зависимости от марки) всегда сторона водителя ....В рено (конструктивно) = Справа опора дигателя , Слева подвес двигателя , Сзади опора двигателя.
Надо смотреть по месту ....скорее всего критический износ в других элементах подвески. Только осмотр даст результат.
:krugom: Сидя за рулём - левая рука - лво ...правая - право = теперь понятно (пружины с обеих сторон) . :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 0:12
Не глядя определить что есть причина невозможно. Можно только гадать.
А слева стоит подушка не двигателя, а коробки.
Если меняли именно опору коробки, и есть скрип при трогании-замедлении на передаче, то проверь зажать ли два болтика М8 крепления опоры к кузову.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 1:02
Верхняя часть стойки это опора, и чашечкой её не назовёшь на 1 лагуне, скорее чашеще. Так вот, если эта опора куплена по фирме стелокс то на % 90 уверен что косяк в ней. Дело в том, что опоры идут левая и правая, так вот верха у стелокса разные, а низа идут только от одной стороны (какой сейчас не могу вспомнить), это заводской брак из-за чего пружина косо становится не фиксируясь на своём месте, опытный мастер это заметит, а любитель может так собрать, а потом скрипеть)....
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 18:21
Учитывая, что у нас 90% людей ставят патрон и стеллокс, то вывод почти очевиден.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 18:50
так я стойку то не менял,а менял только чашеще и отбойник с гофрой,и опорный подшипник.а болты на подушке затянуты.и я где-то читал что вроде сзади подушка называется под коробку
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 23:59
Сложно обьяснять если не понимают) В общем если из Минска приезжай, найдём где скрипит.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 17:37
ага,с России быстренько метнусь))))
СообщениеДобавлено: 3.05.2016 13:17
Не думаю, что так на словах тебе кто-то поможет. Сразу показывай нормальному специалисту.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 16:10
Также в тему про скрип. Что может скрипеть в задней двери хэтчбека - оч неприятно передвигаться :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 16:43
она ещё и скрипит?)))она такая тяжёлая,что она просто от веса уже намертво должна лежать.что мне сразу понравилось в этой машине,что ни чего не скрипит и не дрибежит.просто до этого были 9ка и 14ка.одна и таже болезнь.полка и дверь.постоянно гремит и скрипит.а тут прям приятно удивило
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 17:11
К сожалению, не все дороги асфальтированы - так что даже эта дверь может скрипеть :)
