Текущее время: 30.08.2025 12:16
 Заголовок сообщения: Ремень привода генератора на R-19
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 23:57
У меня R-19, 1.8 моновпрыск 93г.в. без кондиционера. Так вот: згорел ремень привода генератора вместе с генератором. Генератор я поченил, а вот ремень найти никак не могу. В трёх магазинах перебрал возможные варианты ремней - все пришлось вернуть. Подлинне тоже не могу подобрать т.к. старый ремень сгорел.
Подскажите кто-нибудь, какой ремень ставится на эту машину.
Зарание благодарю.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 0:13
Я покупал ремень у дилера (RCM. Ремень отлично занял свое место.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 1:26
скорей всего ты неправильно его ставишь на центральном шкиве.... поэтому не налазит ..
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 1:34
rusland76 Оки. Возможно и не правильно (в чем я очень сомневаюсь), Но как его тогда ставить. У меня 1-ведущий шкив и три ведомых, по мойму тут даже без вариантов.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 1:39
то что по центру - снизу обходи .
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 2:12
По центру, это тот, который без поймачек под ручейки?
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 10:07
На сколько я знаю, R19 с усилителем руля и только, установка ремня генератора имеет 3 варианта. Вот они:
Присмотрись, может не ремень в магазине неправильный, а установка.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 15:51
DoIt
+Да уж :D Скажи модель мотора, тогда подскажем точно и длинну и как ставить. А ещё лучше спиши себе дилерские ноты по ремонту.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 22:41
по центру .... это помпа - вариант с рисунков №2
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 23:04
Короче, если на машине есть ГУ и она 8V то ремень нужен 6 ручьев на 1163 (6PK 1163), если ГУ нет, то 5 ручьев на 850 (5PK 850). Если машина 16-ти клапановая где ГУ нет то 6 ручьев на на 875 (6PK 875), если ГУ есть то 6 ручьев на 1413 (6PK 1413). Все данные на машину без кондишна, то есть +PS-AC или -PS-AC. Выбирай свой вариант, продавцам покажи номер который в скобках (точнее это его размер).
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 23:52
Знаю точно, что ремень нужен на 6 ручьев, т.к. старый был на 6. Двигатель у меня 8V, значит, как я понимаю, ремень нужен на 6РК 1163.
Всех черезвычайно благодарю за помощь. Пасиба.
P.S.: Есть новый ремень на 6РК 1415. Могу подогнать или поменять на 6РК 1163.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 23:17
Да, если есть гидроусилок то 6PK 1163. Кстати, по закону о правах потребителя ты имеешь полное право на обмен товара в течении 14 дней со дня приобретения.
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 0:41
Sturmgeschutze Возможно прова я и имею, но это немного не тот случай.
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 16:47
Круть! Поставил ремень. Всё пашит!
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 21:34
чего? можно тебя отредактировать ? или дописать за тебя как поставил ?
