Текущее время: 14.09.2025 7:27
 Заголовок сообщения: Проблема с оборотами (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 20:26
Из за чего это шток может не задвигаться когда скидываешь педаль газа при езде (но не всегда!)?холостые в норме..а когда едешь по городу скидываешь на нейтралку так обороты зависают на 1200 (потому что дроссель упирается в этот шток и держит) потом через некоторое время скидывает до нормы....думал что этот датчик полетел так новый купил и все равно не помогло...1.8 моно 95 год,8 кл.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оборотами (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 21:28
Какой датчик? Датчиков там с десяток!
Причин на зависающие обороты может быть много, смотреть надо машинку живьем, а не гадать.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 20:31
да денег нет на то что бы смотрели и решали другие люди.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 20:33
а датчик который зависает указанно красной стрелкой он вроде называется регулятор холостого хода
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 23:59
Это не датчик! Это МОТОР! Мотор - это не датчик. Датчик дает информацию, а мотор что-то двигает, есть разница?
Это мотор ХХ.
И не в нем тут дело. Тут другое что-то. А что именно? То смотреть надо, Клип для начала или техноты и тестер в зубы и вперед, проверять все параметры системы впрыска.
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 0:37
Это мотор ХХ.
то что можно было тестером проверить то я все проверил и все в порядке
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 21:52
leka3101 писал(а):
Это мотор ХХ.
Пиши что проверил, какие данные снял, в каком режиме, с какого датчика, проанализируем и может найдем в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 21:34
как нить денег на дорогу насобираю приеду к тебе в минск
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 8:15
Напишу что знаю. У друга была проблема с этим шаговым мотором. Он заедал, по крайней мере мы так думали. Он на сколько я помню червячного типа. Во общем мы его сняли, разобрали, почистили. Какоето время авто поработало, нормально. Потом опять начались проблемы. Поменяли на б\у, но результата уже никакого не было. Покурив информацию по этой проблеме, сняли ЭБУ. На плате стоит операционный усилитель, какой марки не помню. И ему был кирдык. Ближайшие по даташиту операционники: TDA 2004, TDA 2005. По сути они одинаковые, отличаются лишь пределами рабочих температур. Впаяли ему TDA 2004. Авто заработало. Проблема на сколько я помню была у него следующая - не выходил с прогревочных оборотов на холостой ход. Что конкретно у тебя не знаю но проблема схожая.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 9:53
Дополню...
Вот фото платы ЭБУ:
На фото уже впаяна TDA 2004.
Короче проверить ДТОЖ и ентот операционный усилитель.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 23:20
многие тоже говорят что это ЭБУ..вот надо будет найти донора и папробывать перекинуть ЭБУ
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 0:35
Иммобилайзер - не будет "возражать"?
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 13:25
Будет.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 21:27
не знаю..у меня может прошитый ЭБУ...бо я плату вообще выкинул она не работала с ключа...с китая заказал иммобилайзер подключил под кнопку возле ручника и все работает.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 21:29
вот у отца инжектор,так у него пока не нажмешь кнопку на ключе машина не заведется...может на моно подругому..не знаю..
