Текущее время: 10.11.2025 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Турбина F8Q784 (Renault Megane Scenic)
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 22:27
сдается мне что нет. так как метка на распред валу и метка на ремне совпадают .а вот метка на тнвд не попадает на вторую метку которая на ремне а стоит ровно на 180 градусов назад
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 3.05.2016 9:59
Denis Sam писал(а):
короче опять засада поменял я ремкомплект корректора наддува и ни чего не изменилось что дальше?
Мало поменять, он ещё и регулируется.
Ford тупит при разгоне
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 3.05.2016 23:08
Denis Sam писал(а):
закралась мысль а правильно ли выставлено зажигание?
Зажигания нет у дизеля.
Сам в насос лазил? Если да, то тогда понятно отсутствие результата.
Вези к специалистам! Если думаешь, что всё так просто с ТНВД и люди за простенькую работу берут много денег, то ты сильно ошибаешься.
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 18:02
САМ нет не лазил ну если конечно не считать замену рем комплекта корректора а так ни чего не крутил позвонил на Гурского сказал спец чтоб я снял с впускного коллектора шланг который идет к корректору и проехал если изменений нет то на диагностику к нему диагностика 450 наших
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 18:18
а про зажигание, я имел ввиду метки на ремне, на насосе и на распредвалу, вернее на шкивах (а то еще прицепитесь)так вот на шкиве тнвд метка не попала с меткой на ремне, вот в субботу гляну точно все три метки вопрос ,к Jacky ,ув.Jacky, мог-ли кто нибудь до меня выставлять зажигание и перекрутить шкив насоса на 180 градусов, потому, как на этом шкиве одна метка, а должно быть 2, где метка В-это для насоса бошь ,а метка R-это для насоса Lucas.
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 21:51
Метка на шестерне насоса должна совмещаться с меткой на ремне ГРМ при установке ремня. При установке ремня все метки должны совпадать с метками шестерен. Поставить шестерню (любую на ГРМ) можно только в одно положение, без вариантов.
От метки на шестерне РВ до метки на шестерне насоса должно быть 29 зубов ремня ГРМ. Если так, то ремень на шестерне ТНВД стоит правильно.
На дизеле не зажигание, а угол опережения впрыска.
