Текущее время: 7.11.2025 23:17
 Заголовок сообщения: Трубка омывателя (Renault Scenic II )
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 12:55
Подскажите, есть ли типовые места засора трубки на стеклоомыватель задней двери на сценике 2? И подскажите, где она проходит по салону? Спасибо.
П.с форсунка задняя чистая, соединение в колёсной арке тоже.
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
 Заголовок сообщения: Re: Трубка омывателя
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 13:27
А если в нее дуть, то не дуется вообще?
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 13:51
Вообще никак. Дул чуть щеки не порвались. И компрессора нет рядом. Хотя боюсь если компрессором дать, может разорвать вообще.
СообщениеДобавлено: 5.05.2016 17:47
Вопрос актуален! Может кто знает, в каком именно месте переход с резиновой трубки омывателя на пластиковую, под задней обивкой? Под облицовкой стойки или под облицовкой багажника? Пробовал снять облицовку стойки, а она только в паре мес отщелкнулась, дальше ни в какую. Тянуть сильнее стрёмно, чтобы не сломать.
СообщениеДобавлено: 5.05.2016 19:08
а с моторчика идет струя?
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 9:02
Идёт ещё какая. Моторчик новый.
Вопрос решён. В багажнике под облицовкой с правой стороны. Откручиваются два торкса, оттопыривается облицовка. Там резиновый и пластиковый шланг соединены штуцером пластмассовым. Снимаем штуцер и продуваем\прочищаем маленькое отверстие - у меня там ккусочек грязи засел. Вопрос решён.
