Текущее время: 8.11.2025 0:38
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 13:52
Потек радиатор, надо срочно менять.
Подскажите какой купить?
есть полкар и термотех 30-35 у.е. - сразу понятно что откровенный Китай, покупать не хочется.
есть NRF и AVA в районе 60-65 у.е. - выбираю что-то из этих.
есть ниссенс чуть дороже и Валео под 100у.е.
оригинал даже не рассматриваю - 200 у.е.
кто менял подскажите что лучше взять чтоб побюджетнее, но не совсем говно.
так чтоб лет на 5 хватило гарантированно?
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор охлаждения двигателя
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 13:55
есть еще какая-то AURADIA по цене 35 у.е. - один продавец сказал что хороший Китай
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 16:02
AVA уже прошел 5 лет и 80 000км и пока не потек.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 16:30
не стал рисковать, заказал AVA, если и китай, то надеюсь хоть качественный.
Ауриду не стал брать т.к. продавец сказал что толщина его по каталогу 32мм, попросил померять точно, оказалось что 26.
мой родной стоит 32мм, уменьшение толщины я так понимаю влияет на теплоотдачу.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 8:03
а что лучше заливать после замены обычный тосол? или купить антифриз концентрат (зеленый или красный) и развести с дистилированной водой?
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 10:33
Конечно лучше концентрат.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 11:29
почитал нет, говорят лучше заливать карбоксилатные антифризы G12, G12+ лучше защищают алюминиевые радиаторы, но перед этим надо промыть систему, думаю после замены радиатора 2-3 раз дистилированную воду позаливать, и менять её через несколько дней, чтоб вымлась вся крязь.
а потом залить уже антифриз. благо щас лето, можно и на воде нормально ездить.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 19:16
Ничего это не даст. Сразу надо заливать нормальную жидкость и ездить. Тем более машина 89 года.
Концентрат получше будет, его и разводить можно как угодно, на любую температуру.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 19:57
Купи промывки для системы, промой по инструкции, промой промывку. Я лил обыкновенную воду из-под крана. Только промывай, наверно, на старом радиаторе. Зачем забивать новый шлаком из системы.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 15:29
как слить всю жидкость из системы?
радиатор - то понятно, его все равно менять
из блока написано где-то должен быть сливной болт, буду искать.
а из радиатора печки как слить? открутить патрубки и дуть ?
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 18:17
дуть)
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 18:18
дуть)
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 20:49
Много раз делаю так: viewtopic.php?f=56&t=41954
