Текущее время: 9.11.2025 14:50
 Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора (Renault 19, F3N740)
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 20:42
Добрый! Не работает вент радиатора .(f3n740). Осенью работал, в прошлом году поменял датчик на радиаторе. Очень туго крутится от руки-пол оборота. Попробовал проволокой законтачить фишку с датчика-не работает, кинул два провода с акб прямо на вент-не работает. Ставлю диагноз-умер вент? Правильно?
Оказывается на разборках не найдёшь. Один нашёл, приехал-не работает. Предлагают взять от другого двигла, высверлить заклёпки и вставить в свою рамку, посадочные должны совпасть.
ВОПРОС? Как проверить фишку на датчик в радиаторе. Может ток потерялся, обрыв провода. Мультиметр есть, сегодня всё перетыкал в разных вариантах, на табло ноль. Как это правильно сделать. Что должен увидеть=вывод-
1. Умер ли вент?
2. Как протестить фишку на датчик? Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 20:52
Если было сделано именно это, то это достаточное условие приговора вентилятора.
Учитывая возраст этих машин и дороговизну оригинала, я бы ставил новый от ВАЗ-ов.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 21:39
Сергей_1983 писал(а):
...Очень туго крутится от руки-пол оборота.
Точно так же - в какой то момент перестал жужжать. От руки - еле еле. Снял разобрал моторчик, прочистил очистил вал там где он в втулках крутится, сами втулки, смазал, собрал. Гудеть стал правда посильнее - вибрация при вращении появилась, где-то что-то недосмотрел -но тем не менее работает..
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 11:31
у меня начинал гудеть, я без разбора на вал ВД-ко прискал, вроде нормально стало.
буду снимать радиатор, тогда проведу полную ревизию вентилятору
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 12:00
Вот вам в помощь Ремонт вентилятора радиатора Renault 19
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 19:41
От 2106 подойдёт? Есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 19:44
Суббота, воскресенье разберу. Остался открытым вопрос по фишке датчика, как проверить его?
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 19:47
sergeisergeevich писал(а):
Сергей Сергеевич! Где-то видел у Вас принудиловку на вент. Думаю перестраховаться. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 20:13
Крепление все равно переделывать, главное чтобы по глубине стал.
От 2107 точно влезает по глубине, хоть и диаметр больше родного.
Что значит проверить фишку? Что именно надо проверить?
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 6:21
Проверить фишку-значит узнать работает ли она вообще. Как ее протестировать мультиметром. Что должен показать прибор.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 6:57
Подключить мощный тумблер (на 10А) параллельно датчику включения вентилятора, либо реле на 10А, которое будет замыкать эти контакты, которое будет включаться обычным тумблером
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 15:04
Предыдущий хозяин наколхозил, а я только культурно доработал - снизу под приборкой слева врезали обычный широкий клавишный выключатель на 220В :)) - и не видно, и включить можно приподняв колено :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 16:58
Проверить датчик или разъем в машине? Никак не могу понять, что имеется в виду.
Датчик при перегреве замыкает свои контакты, проверить можно нагревом до нужной температуры.
Разъем проверить сложнее, один его вывод идет на моторчик вентилятора, а другой на питание.
Правда не помню плюс или масса. Вот межу этими точками и надо прозванивать цепи.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 21:20
Проверить цепь проще всего так: вместо вентилятора подключить лампочку, сдернуть фишку с датчика темпераиуры на радиаторе и замкнуть контакты. Если цепь исправна - лампочка загорится. Останется проверить датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 0:35
С вентилятором разобрался, отвалилась щётка, завтра соберу. Спасибо Сергею Сергеевичу за фото отчёт.
А как добавлять фото, у меня написано что не могу добавлять вложения.
