Текущее время: 8.11.2025 4:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 12:45
VIN VF1JAOF0515992681
Ключ один,с мягкой кнопкой,на камеру проверял-индикатор ключа мигает,на всякий случай поменял батарейки,протер спиртом конакты и на ключе и на плате иммо
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 19:30
здавствуйте уважаемые форумчане. прошу помощи с получением пин для иммо на рено сценик. номер внутри ключа 15154 вин: VF1JAOF0517683007. зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 19:44
маловато будет данных...год авто какой и кнопка ключа(мягкая или твердая)?
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 19:47
не все данные с внутрей дал...нужно особый код а не тот что дали сначала...
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 1:44
не все данные с внутрей дал...нужно особый код а не тот что дали сначала...[/quote]37021
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 7:04
37021[/quote]
неверно...фото нутрей корпуса и платы тоже
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 7:05
коварнОФФ писал(а):
не все данные с внутрей дал...нужно особый код а не тот что дали сначала...37021
неверно...давай фото нутрей корпуса и платы тоже
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 7:21
кнопка мягкая. год 1998
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 16:54
На другом ресурсе помогли с кодом...машина завелась....но сколько не пытался привязать ключ-ни в какую.В итоге пришлось обращатмя к умельцам.Мозги перешили,иммо остался в истории.Осталось поставить сигналку.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 20:33
ДД. Есть второй ключ, но не фурычит. Поменял батарейки - индикатор зарядки красный заморгал. а вот на камеру проверял - индикатор ключа не мигает. Что делать? Спс
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 20:53
И еще, в рабочем ключе при нажатии красная лампочка просто моргает один раз в течении 1 секунды и гаснет, во-втором ключе - горит секунды три
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 23:24
Доброго времени суток! Я счастливый владелец Рено Меган классик 1997 г.в. 1,6 бензин и как у многих обладателей этой машины у меня перестал срабатывать ключ на открытие дверей! Взломав авто и проникнув в салон ласточка отказалась заводиться! Прочитав и вникнув в суть проблемы я так и не догнал как определить код! Скачал прогу,она тоже требует код! Везде нужен КОООД! ПОМОГИТЕ определить этот вездесущий код!!!! В ключе нашел цифры 97016. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 9:10
скажите не до конца понял аварийный код отмены блокировки двигателя и код иммобилайзера это один и тот же код или разные коды.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 6.06.2016 10:29
Прошу прощения за настойчивость, но все таки: Есть второй ключ, но не фурычит. Поменял батарейки - индикатор зарядки красный заморгал. а вот на камеру проверял - индикатор ключа не мигает. Что делать? И еще, в рабочем ключе при нажатии красная лампочка просто моргает один раз в течении 1 секунды и гаснет, во-втором ключе - горит секунды три. СПС
СообщениеДобавлено: 6.06.2016 14:36
чо делать -> чинить или менять
A1 +375-29-6654330
