Текущее время: 10.11.2025 16:43
 Заголовок сообщения: Re: как снять тормозной барабан?
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 10:42
AlexRev писал(а):
а если подшипник развалился и внутренние обоймы повыпадали, как тогда еговыдавливают?
берется оправка под внутренний оазмер отверстия в барабане и давится...
Я понимаю, но есть ли там за что зацепиться (выглядывает ли наружная обойма из отверстия барабана) - вот в чём вопрос. По-моему она там не выглядывает
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 11:12
кто ответит на вопрос ручник оязательно отслаблять для снятия барабанов или нет?
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 15:58
Ручник если правильно регулировался - при скручивании колесика автоподвода мешать не должен. Колодки к барабану именно планкой автоподвода подтягиваются. Хотя если нет уверенности - можно и отпустить немного..
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 17:27
Не надо ручник трогать.
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 20:53
Именно так было у меня - пришлось отпустить немного...
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 10:52
В прошлых годах подтягивал ручник перед ТО (задние тормоза имеют проблему с усилием и неравномерностью по бортам.. подозреваю что и-за того что один цилиндр потек и был заменен - на этом борту теперь усилие почти вдвое ниже чем на втором, хотя цилиндры оба "правильные", с регуляторами) - и потом вспоминал какую то матерь когда лез в барабаны.. В прошлом году все таки полез прочитал инструкцию :) - отрегулировал как положено.. Сейчас опять на ТО была проблемка - слесаря там подкрутили храповиками чтоб ТО прошла машина, а вообще надо доводить до ума.. но это лирика... прижали колодки к барабанам - проехал километров 10 барабаны раскалились аж краска на них задымилась.. постоял минут 10 - пока чуть остывали поднял борт колесо скинул, тряпкой обернул водичкой покапал.. и сдернул руками, хоть и с усилием - но ручник не трогался!
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 12:06
Сдёрнутся - это если буртик с краю на барабане внутри ещё не образовался. Он то и не даёт нормально снять барабан. А если буртик уже есть, то сдёрнуть почти невозможно, приходится сводить колодки механизмом
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 14:38
короче седни купил болты на 14 и метчик, буду пробовать нарезать большую резьбу т.к. на 1-м болте совсем стремно ездить...
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 15:00
Буртик есть - поэтому отлаженная операция с двумя тонкими плоскими отверточками - и через минуту барабан на земле :) Но мне проще - у меня Гирлинг-Бендикс, на Лукасе чуть иначе надо прокручивать, имхо не столь удобно... И все ж при этом ручник при правильно регулировке - не трогается (вопрос был ведь о нем)
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 15:22
ломал стопоры которые держат колодки с обратной стороны защитного кожуха.....и снимал барабан легко......стопоры жигулевские как родные подходят.....делов 10 минут
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 19:18
Ну или так...
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 2.07.2016 19:49
Я себе сделал съемник из толстой пластины, в середине застопорена гайка на 12, по краям просверлены отверстия под два колесных болта. Алгоритм сдирания: пластину прикручиваем колесными болтами к барабану и вкручиваем центральный болт. Чтобы легче шел - конец можно закруглить и самазать (чтоб трение уменьшить). Выдирал таким съемником барабан вместе с колодками, когда выработка большая была. А так - сдергивает барабан на раз. И делается при наличии дрели и куска железа за полчаса. Если есть сварка - гайку можно приварить. Я застопорил двумя заклепками - клепочник первый под руку попал. ;)
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 19:04
Примерно такой?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 13:14
Примерно да :) только центральный болт потолще и гайка застопорена, чтобы не держать.
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 18:58
Гайку приварю - в будущем)))
Гусские не сдаются!
