Текущее время: 16.07.2026 0:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 12:47
Добрый день!
Образовалась очередная бяка.Стартер крутит,бензонасос качает,но не отключается.Соответственно авто не заводится.Реле поменял.Но как не заводилась так и не заводится.Где копать?
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 14:16
ну диагностику для начала
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 20:47
Не совсем понял фразу "насос качает, но не отключается"... А что, он должен отключаться (если крутить стартером)?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 21:48
При нормальной работе насос закачивает топливо в течении пару секунд....это когда ключ в зажигании в третьем положении,затем отключается.
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 23:02
Раз не отключается - ЭБУ двигателя. Оно должно отключать. И вновь подавать питание на реле, когда "увидит" импульсы с датчика коленвала.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 16:57
Ребята, посоветуйте где купить хорошие резинки для крепления глушителя? В прошлом году поменял глушитель и резинки тоже, так черти растрескались и развалились, и на год не хватило. Может где хорошие продают? Спасибо.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 18:52
Резинки надо ставить только bosal. Никаких fa и прочего г-на. Я заказывал их на экзисте. Резинки отличные. Через год даже не попрели.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 19:39
Резинки крепления задней банки – 7700412282 А - № срисован с родной, стоит успешно до сих пор.
+ Bosal 255-394
Средняя банка - Bosal 255-140, 77 00 836 095 - Сайлентблок глушителя,
77 00 849 461 - Кронштейн глушителя + см. аналоги.
По этим номерам на Exist-е найдешь и оригинал и заменители.
Я бы рассмотрел оригинал не взирая на ст-сть – до конца жизни авто думаю отходит.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 21:43
Спасибо! Будем заказывать оттуда.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 23:07
Нуууу... спасибо - много :)
Поставишь - доложись - что взял - №№ - как стали
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 23:37
Такая же фигня.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 0:17
да че ж вы ставили то ?
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 6:36
Что предлагали на рынке с глушителем, то и ставили.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 13:32
А предлагали "Fa1" наверняка. Их и поставить-то тяжело, не лезут в отверстие, подрезать приходилось ножиком...
Так что путь один - экзист - и заказывать или oem renault или bosal.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 14:00
Экзист подороже будет, обычно тут заказываю - Запчасти от avtocat, АвтоСУП - поиск аналогов; isso.by дешевле. Конечно не тот товар, много не сэкономишь :).
