Текущее время: 4.11.2025 2:59
 Заголовок сообщения: Глохнет движок Ford Focus 1.6
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 22:07
Помогите где искать... движок бензинка (форд фокус 1,6) с утра машинка заводится и гоняет как часики... ближе к обеду. Когда температура воздуха поднимается периодически она начинает глохнуть... едет едет и вдруг начинает как бы потраивать педаль в пол но обороты не набирает... глушишь машину крутишь стартером секунд через 20. заводится как ни в чём не бывало... потом может кататься час как ни в чём не бывало а может заглохнуть через сто метров... поменяли бензонасос.. изменилось только то что после таких рывков заводится сразу ииедет ровно... последний раз она стала тупить остановился работает на холостом ровно. Педаль в пол она максимум 1,-2 тысячи оборотов и всё.... стоя на месте. Заглушил сразу завёл обороты до отсечки без проблем ..... вот что за????
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет движок
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 22:28
Я извиняюсь. А ошибки хоть какие-то записываются? Может где какой разъем отгнил, и то есть то нет какого-либо важного датчика.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет движок Ford Focus 1.6
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 6:35
Пробывали подключить к компу но что то не особо вышло.....
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 6:42
Выдало единственное неизвестная ошибка c227f... но её расшифровки так и не нашли.
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 15:12
alex 5307412 , на fordclub.org есть чел - Maxim .
Вроде : хорошо "шарит" в фордодизелях.
Правда : не знаю в какого типа топливных систем.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 23:22
Мучались долго... пробывали менять насос.катушку зажигания... ничего... бенз в баке просто кипяток.... единственное обратку вывели не в стакан с насосом.а в бак.. стало чуть лучше... у знакомого в мегане та де беда... полощреваю что и ничего и не сделаешь... если честно первый раз в жизни вижу чтоб бенз был таким горячим. Сегодня как температура упала так машина побежала.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 10:53
А что так греет бензин, не разбирались? Вот у меня бы ездить на такой машине очко играло бы. :)
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 12:15
под капотом ташкент топливная рампа кипяток топливо с обратки в бак горячим льётся. Иина улице 30 вот и греется.
