Текущее время: 4.11.2025 12:19
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 19:09
Была сырая погода туман. при экстренном торможении машину развернуло на 180 градусов хотя автомобиль был на ровной дороге с прямыми передними колесами. Характер тормозов проявляется только в экстренных случаях. Ездил к мастеру автомобиль тормозит нормально, факт подтверждается именно при резком торможении.
От чего может быть данная проблема т.к. при последнем происшествии от встречной машины остановился на растоянии 2 метров. Марка ваз 21099 2002 года
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 22:11
неравномерное распределение тормозных усилий ... по цилиндрам/дискам/колесам.
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 22:40
Могу предположить, что почти лысая резина на одном(двух) из задних колес. При торможении машину все равно чуть-чуть, по идее, поведет, т.к. тормозные усилия все равно не будут абсолютно одинаковы. А дальше, если одно колесо намного лысее второго, и соответственно, заметно слабее сцепляет с дорогой, то машину по идее, должно начать раскручивать, особенно при торможении с приличной скорости, т.к. машина по инерции летит быстро+ее немного начинает крутить, что возможно, придает какой-нибудь центробежной силы.
Я не физик, это только личное предположение, но мне кажется доля правды есть. У самого так было, пока не поставил назад хорошую резину.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 11:43
Причины неравномерного торможение:
1) Неравное давление в шинах, либо разные по типы шины или неравномерно изношеные на одной оси;
2) Подклинивает тормозной цилиндр на одной из сторон;
3) Неисправность гловного торм. цилиндра;
4) Воздух в системе, либо тормозная жидкость требует замены (рекомендуется менять ра в 2 года);
5) Другие неисправности... подвеска, рулевое и т.д.
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 21:08
Jacky
А может быть из-за разной резины задница 165/70 передние 175/70 хотя все покрышки кама-205 с одинаковым рисунком протектора :xlopat:
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 16:52
Jacky
Если спереди пара колес одинаковая, и сзади пара одинаковая, то это не будет причиной. Ищи в другом...
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 18:35
Похоже, случай требует прокатки(не однократной, а раз эдак 50) на стенде(имхо)пока не проявится .Я бы так сделал, пусть даже за большую цену вопроса и времени.Это может быть глюк, который надо кваалифицированно "выловить".Не у "просто мастера" а на солидной СТО со специальным оборудованием.
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 11:46
КАЦО
Думаю все намного проще - банальное наравное усилие при торможении, достаточно на любой стенд заехать и всё увидеть :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 12:10
Да резину поменять надо на задней оси и все будет нормально, развели, блин тему :))
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:05
Да резину поменять надо на задней оси и все будет нормально, развели, блин тему )
А если не будет? :D
Дешевле на стенд загнать и проверить.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:54
Одназначно- на стенде будет дешевле и вернее, чем вслепую тыцкать :krugom:
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 16:25
Лектор, предусмотрена ли на ВАЗ-210099 регулировка тормозных сил? Может не действует.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 18:47
че вы как дети маленькие, любое экстренное торможение сопровождается не 100% -ым прямолинейным движением (руль не прямо) как правило повернут хоть на пару градусов соответственно задница легкая - ее и выворачивает + резина + неравномерность + загрузка багажника и ты пы
был бы АБС - не разворачивало бы так что неча париться - это нормально, учимся не тормозить в пол! :wink:
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 18:58
че вы как дяди и тети большие, экстренное торможение не всегда сопровождается разворотом даже при непрямолинейном торможении.
У человека серъезная проблема, а Вы: "... учимся не тормозить..."
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 19:18
blackwhite, за окно посмотри и на дату постинга :wink: , а гришь разворачивать не будет, вот если бы его летом на абсолютно сухом асфальте развернуло на 180 то - резина лысая и дорога "бетонка", а так - я лично уже про своих родственников знаю 180 уже 3е из них сделали по такой дороге :)
