Текущее время: 10.11.2025 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник Renault Megane 1
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 10:09
Изучите устройство ступичного подшипника а потом пишите про кувалды и технологию замены
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 12:16
Вот странно, почему на форуме так много учителей?
Неужели все согласны, что, например, если надо впрессовать внутреннюю обойму на вал - то можно давить на внешнюю обойму, и это будет правильно???
Мне не надо ничего изучать, увы. Да и изучать там нечего, это не теория распространения радиоволн или микроэлектроника. Это всего лишь обычный двухрядный шариковый подшипник. И при запрессовке внутренней обоймы давить нужно на внутреннюю, а при запрессовке внешней - на внешнюю. Вот и вся наука. Нечего тут раздувать щёки и говорить про ямы на дороге.
Я про это и говорил, что такие же специалисты работают на многих СТО.
Один будет рассказывать с умным видом про заправку кондиционера, другой про устройство катушки зажигания, третий про замену подшипника... Для чего форум, интересно?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 14:40
Друг форум нужен для того чтоб решать возникшие проблемы, а в споре рождается истина.
P.S Воздействуя на внутреннюю обойму воздействуешь на шарики.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 21:08
А в задней ступицы вроде подшипник не меняется, меняется вся ступица кто сталкивался.
Сценик 1.9 DCI 2001г F9Q732
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 22:17
Я сталкивался, да меняется вся ступица. Вроде где то читал, что на второй фазе первого сценика меняется подшипник.
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 22:38
Неа ,тоже вся ступица меняется на 1.9 dci 2001г.
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 22:54
Есть 2 ступицы в идеальном состоянии. Могу отдать за недорого. Покупал балку (лопнули торсионы).
СообщениеДобавлено: 9.07.2016 7:24
Пока не нада, но буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 12:20
Nitrat3000 писал(а):
Нормальный подшипник, когда начинает погуживать, на нем еще 5 тыс. км можно без проблем проехать.
Некоторые дешевые всего с новья тыс 10-15 ходят.
SNR у меня пробежал 80 тысяч....и еще 7 гудящим.......китаец у брата за 9 тысяч умер .....
а я взял m-tex вроде так самый дешёвый уже тысяч 80 отходил и тишина. Думаю повезло. А у товарища такой же фирмы на форде больше 10 тысяч не выхаживает. Это лотерея.
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 17:50
От чего лопнули - перегруз или время пришло?
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 22:30
из-за вовремя незамененных сайлент-блоков, я думаю. С перекосом работали. И таки да, время им пришло, видимо. С покупкой торсионов решил не заморачиваться, т.к. этот вариант существенно дороже и сложнее.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 6:37
заменил передний ступичный подшипник гудит. может перетянули гайку?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 8:38
Вряд ли. Там момент затяжки довольно большой. Подшипник нерегулируемый. Гудит где-то ещё, скорее всего. Я всегда затягиваю без динамометрического ключа метровой трубой, плавно до упора. Ни разу проблем не было.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 9:04
понятно, гудит по прямой при повороте руля в право градусов на 20 гул пропадает, поворот в лево гул остается
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 9:16
Может быть, не с той стороны поменяли подшипник? Или когда впрессовывали - повредили? Если вдавливать его с перекосом, то запросто может лопнуть обойма. Поэтому, лучше никому не доверять, и запрессовать самостоятельно.
