Текущее время: 28.11.2025 15:59
 Заголовок сообщения: Turn steering wheel +start
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 20:48
Приветсвую. Проблема нагрянула неожиданно. Сажусь в машину вставляю карту на дисплее надпись Turn steering wheel +start, на кнопку старт не реагирует только щелкает реле какоето и все.руль плохо блокировался. Разобрали блокиратор,поколдовали стал блокироваться нормально, но надпись таже, и не запускается двигатель. Еще центральный замок не закрывает почему то двери. Акб в норме, свежий. Ошибок через диагностический разъем не показывает, только ошибки двери. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, есть ли толковые врианты решения проблемы. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Turn steering wheel +start
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 23:25
блокируется и разблокируется нормально или тока блокировка?
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 6:06
После того как с замком блокировки повозились стал нормально блокироваться..а до этого руль проскакивал и не блокировался...
Такое ощущение что на мозги машины не идет команда от замка что он разблокируется...не знаю что и делать...да и двери перестали закрываться..мистика какая то
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 19:51
чем ошибки смотрели?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 17:14
с планшета программа специальная диагностики
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 19:08
клипом надо смотреть и все увидите
A1 +375-29-6654330
