Текущее время: 6.11.2025 20:33
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 22:21
Добрый вечер, помогите I_broken ! Проблема в следующем -перестал работать обогрев заднего стекла Рено Сценик 2002г., 16 клап. При нажатии на кнопку включения не слышно счелчка релюхи, так же не горит лампочка на приборной панели. Подскажите гиде находится (установлена) эта подлая релюха, как она выглядит (её обозначение).
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 23:18
А предохранители смотрел?
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 8:00
Снимаешь передние щётки стеклоочистителя, поднимаешь капот, откручиваешь пластмассовые решётки под щётками и чистишь там реле, контакты и всё остальное... :cool:
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 21:55
Там нет реле на заднее стекло и зеркала.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 12:37
Предохранитель смотрел -всё в порядке. А про реле под щётками не согласен. Имеется информация, что блок с релюхами стоит под капотом (за аккумулятором), а так же на плате центральных мозгов которая слева от руля.
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 21:50
Под щетками может стоять реле подогрева ЛОБОВОГО стекла, но никак не заднего.
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 4:13
неужели ни у кого не накрывалась реле обогрев заднего стекла Рено Сценик 2002г.? :(
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 22:36
Почему РЕЛЕ? Явно не в нем дело. Нужно смотреть, разбираться в чем именно дело, а не менять все подряд наугад.
Не глядя тебе никто не скажет что именно вышло из строя, как минимум машину живьем надо видеть, чтобы понять в какой цепи проблема.
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 22:37
Зеркала тоже не греются?
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 12:00
Реле в BSI там же пред на заднее стекло.
Причина - пред, провода от кнопки до BSI, сама BSI (релюха там запаяна)
#АвтоЭлектроПомощь
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 17:10
Я считаю, что реле, т.к. при нажатии на кнопку включения обогрева не слышно счелчка реле, которое должно срабатывать и пропускать электричество далее по цепи. Греются ли зеркала проверить трудно- на дворе тепло, но принимая во внимание, что они включаются той же кнопкой (на какую электричество поступает :idea: ) делаем вывод, что то же не работают. Однозначно нужно искать где стоит реле и его менять. Нашёл какую то схему обогрева стекла, но на ней почему то совсем не указано реле :cry:
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 17:59
Кстати обнаружил, что на предохранитель обогрева стекла -30А- (стоит в блоке предохранителей слева от руля) не подаётся напряжение. Поясните :
Из за чего это может быть?
Либо на предохранитель электричество поступает после релюхи ?
Люди, подскажите пожалуйста последовательность прохождения электричества от включателя на панели приборов до нитей обогрева на заднем стекле !!!
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 11:31
А кнопка работает?
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 11:58
Лови!!
Изображение . Изображение
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 12:11
