Текущее время: 4.11.2025 23:04
 Заголовок сообщения: Плохо заводится меган 1,5 дизель.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 17:55
Здравствуйте. Такая проблема: машинка заводится как хочет. Иногда с 1 раза, иногда с 2-7. Чем больше раз подряд не заводится, тем сильнее трясёт машину при заводке. Может день с первого раза заводится, может день с 3. Диагностику сделал, всё в порядке. В чём может быть проблема?
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 19:02
может быть проблема в форсунке
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 20:19
Проблема в диагносте. Диагност не справился, не нашел в чем проблема. Проблема же есть, это очевидно.
Нормального диагноста нужно. Если не найдешь хорошего диагноста, то обращайся, помогу.
Возможные причины:
- Датчик КВ или РВ
- Топливная система
- Другие причины
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 20:51
...топливная....издохли форса(ы)...а причина - насосик посыпался и пустил стружку
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 9:40
Большое спасибо за ответы. Тоже думал на форсунки. Сколько стоят форсунки на этот двигатель? На рено станции 260евро/штука
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 19:21
..ищи первопричину а то выкинеш деньги на ветер...
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 19:27
а он её может не найти, стружку не всегда видно, тут либо менять насос и мыть систему, либо просто поменять форсунку и верить в лучшее!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 15:23
Всё началось после того, как умер масляный насос и вследствие масляного голодания провернуло вкладыш. После ремонта не могли завести, тягали на верёвке и прыскали эфир. Машинка завелась, ну а после этого начала плохо заводиться.
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 18:05
Не могли завести потому, что воздух был, форсунки твои нужно хранить в солярке их нельзя просто вынуть и положить пока ремонт идёт. Ну и нельзя исключать плохой ремонт, или не правильно установленный ГРМ
т.029 6348875
