Текущее время: 7.11.2025 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Опознать рулевую рейку megane scenic
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 10:08
Всем доброго времени суток. Нужно купить ремкомплект для рулевой рейки, но проблема в том, что на ней нет опознавательных знаков. Знаю лишь только то, что это рейка TRW, запомнилось, потому что там когда-то была наклейка снизу. Сейчас наклейки нет. А я по своей глупости не записал с неё парт-номер.
Вопрос: что нужно для того, чтобы достоверно её опознать?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
 Заголовок сообщения: Re: Опознать рулевую рейку megane scenic
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 10:49
на сколько помню, разница только в производителе TRW или SMI партнамбер не важен
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 14:34
Вот полистай :
А что делать то собрался ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 20:05
для одной из них есть комплект тяг и наконечников...отдам задешево...бо болтается в гараже...мешает
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 20:25
SM1, спасибо за ссылки. Судя по всему, мне нужно только померить её длину, чтобы точно идентифицировать.
Тяги и наконечники не нужны. Нужны только потроха: втулки и уплотнения. Стучит и подтекает немного. Решил сделать.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 21:52
а для какой рейки собственно говоря комплект?
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 22:57
...от етого сказать не могу...ибо думал что у меня ето а оказалось иное...
Ruville 915555 и 915554 наконечники (по екзисту пишет типа трв ограничение)
и 915544 две тяги етого же производителя (по екзисту для рейки коё\сми)
отличие в рейках - разные резьбы на тягах и наконечниках
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 13:29
тяги вроде подходят, а вот по наконечникам вопрос
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 19:58
ето комплектные наконечники и тяги....иное не накрутиш - отличие в резьбах в самой рейке и на конце тяги. Поетому проверьт какая у тебя резьба на конце тяги
СообщениеДобавлено: 1.10.2016 10:39
ок понял вас
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 21:42
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели.
Сегодня снял рейку.
Трубка подачи откручиваться не пожелала ни в какую. Удалось выдрать рейку вместе с трубкой. Потом открутил корпус золотникового вала, и открутил его от трубки, а не трубку от него. Это типа как если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Гайка поддалась только в тисках, и после нагрева её чуть ли не докрасна. Так греть на рейке было нельзя.
Разобрал...
Шток поврежден коррозией. Теперь чё делать, не знаю. Если его просто шлифовать, то, думаю, пару десяток придется снимать. Но это уже надо ремонтные втулки и сальники...
Есть ли какой-нибудь способ, чтобы восстановить поверхность штока в оригинальный размер?
На ум приходит или наплавка+обточка+шлифовка в размер. Ну или гальванически как-то наращивать.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 7:30
а она сильно текла у вас? может после установки новых сальников из ремкомплекта течь будет очень мало
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 8:47
Нет, текла не сильно. Жидкость из бачка не уходила. Просто правый пыльник был с маслом. И напрягал стук. Рабочая кромка правого сальника отсутствовала, т.к. стёрлась о шершавую поверхность штока. Вот и вопрос теперь: как восстановить поверхность штока.
Собирать в таком же виде просто нет смысла. Хватит на пару месяцев. Это совсем не вариант.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 9:23
Из-за этого же менял рейку целиком.
Дорогой ремонт получится.
Срезать надо раковины.
Просят за восстановление 100$.
Купил хорошую рейку за 65$. Выбор есть.
Только надо найти поставщика из первых рук, так сказать.
В Жданах больше половины перекупы. Свои 20-30 долларов приклеивают к начальной цене.
Короче, если хочешь купить по хорошей цене - надо искать.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 10:02
Сегодня отнесу токарю, пусть попробует шлифануть. А там посмотрим, какой размер выйдет.
