Текущее время: 14.09.2025 1:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Доработка «Дастера»
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 14:43
Установлен однокнопочный плафон для задних пассажиров от ниссан 26430-BC40B (в рестайлинге уже устранили данный недочет).
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 18:44
А как проводку подключали к плафону?
СообщениеДобавлено: 4.10.2016 11:04
Вырезаем шаблон с помощью отверстия в переднем плафоне:
С помощью иголки и рулетки измеряем место для будущего плафона. Получилось немного на изгибе за средней стойкой, 56 см от отверстия переднего плафона:
Добавляем из подручных средств проставки для увеличения расстояния между крышей и обшивкой, т.к. светильник достаточно высокий не смотря на то, что немного обточил его на наждаке. Скобу для его защелки подобрал от жигулей немного доработав. Для надежности наклеил широкую изоленту на крышу и двусторонний скотч на светильник. Провода протянуты с помощью жесткой проволоки.
При подключении использовал разъем от компьютерного старого флопика FDD. В задний светильник готовый с тремя проводами. По переднему - были вставлены в штатный штекер два провода и один припаял:
Если расположить светильник защелкой справа, то по плате сверху идут сначала два плюса, затем один минус и последние два минуса от концевиков двери. Соединяем и готово!
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 15:46
Для того, чтобы изменить направление потока воздуха не в ковролин, а в ноги водителю установлен дефлектор печки "теплые ноги".
У переднего пассажира, наоборот, поток слишком большой, поэтому наполовину закрываем.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 21:29
Поменял лампочки в плафонах на светодиодные платы от Энергомаша.
В передний двухкнопочный платы ПЛ 43 и 44, в задний однокнопочный ПЛ 18:
До и после:
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 11:19
А как платы устанавливаются? Как закрепили в плафоне?
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 18:52
Они имеют цоколь такой же как у лампочки, просто вынимаются последние и вставляются платы.
СообщениеДобавлено: 31.12.2016 16:26
Заказывали с России или где-то у нас можно купить эти платы?
СообщениеДобавлено: 2.01.2017 14:14
Через знакомых в РФ привезли.
Но они работают по почте и с Беларусью.
СообщениеДобавлено: 7.02.2018 11:59
Установил индикатор температуры воздуха от Энергомаша ИТ2-Ж (желтого цвета).
Сам индикатор стал в окошко вместо заглушки справа от индикатора непристегнутого ремня (на фото показывает 13.8 градусов)
Датчик пока кинул снизу справа под бардачком, показывает внутрисалонную температуру. Но как потеплеет буду выводить в правое боковое зеркало заднего видно снаружи. Подробнее установка: Тут
