Текущее время: 30.10.2025 23:16
 Заголовок сообщения: не работает ручник Renault Scenic 2
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 18:16
добрый вечер!!проблема такова не работает электро ручник в Cценике 2... Лампочка на ручке не горит, предохранители целые, реле и сам блок вроде тоже, на диагностике сказали нет связи с блоком. В чём может быть причина? Как её решить? Приборка пишет ошибка электроники
 Заголовок сообщения: Re: не работает ручник сценик 2
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 21:00
смотри разъём под сидением водителя
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 22:47
norkinys писал(а):
добрый вечер!!проблема такова не работает электро ручник в сценике 2...лампочка на ручке не горит ,предохранители целые ,реле и сам блок вроде тоже,на диагностике сказали нет связи с блоком .в чём может быть причина?и как её решить?приборка пишет ошибка электроники
Как правило при такой проблеме либо хана блоку, либо нет +. Плюс может пропасть под сидением и в районе разьёма который втыкается в блок. Решали такие проблемы. Если сами не разберётесь, пишите в л.с. или по телефону.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 23:33
спасибо !!!буду разбирать..
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 17:35
а как добраться до разъёмов под сиденьем без снятия сидений?
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 18:37
достать шуфляду или мультимедийную систему..и...если чинить то стать типа гинекологом...но лучше снять сидение
СообщениеДобавлено: 6.11.2016 19:56
я там ничего необычного ненашол
СообщениеДобавлено: 6.11.2016 23:07
разьём внимательно посмотрите + разьём на блоке или пригоняйте машину мы найдём)
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 17:40
проблема с ручником, точнее с тросиком правым. клинит ... в Рено центре за два тросика запросили 160 уе , нашел за 100 уе новые, но жаба душит так дорого брать да и ЗП не ахти сейчас!!! обзвонил разборку, продают вместе с электронным блоком, а он мне не нужен. может у кого есть и продаст тросики, или знает где найти...
О машине Renault Scenic 2 2008г. 1.5 тди 86 лс. не удлиненная база.
Сергей (29)5122994 (29)9304572
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 21:04
Минимум за что можно найти новые, оригинал - 80. Знаю где достать.
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 14:40
Может кто сталкивался. Ошибка датчика положения сцепления. Пять вольт на сигнальном проводе. При нажатии на педаль слегка изменяется. Датчик в порядке. Провода тоже. Разъем под сиденьем тоже в норме. Что может коротить в блоке ручника?
Перед этим покатался по лесу по лужам и кочкам. Нифига сценик не джип :(
Блок уже разбирался. Загерметизировал вроде нормально.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 9:52
Обновлю и я тему. Начал и у меня ручник шалить. Упал в ошибку Parking Brake Fault. Лампочка на ручке моргает. Выпал кстати в ошибку после попадания в глубокую яму задним левым колесом. Периодически включается если машина попадает в яму или просто так может включиться и сразу же перестать работать. Пирен показывает ошибку электродвигателя привода стояночного тормоза. Разъём под сиденьем чистый и красивый, разъём на самом блоке тоже без внешних окислов. Куда ещё копать? Сам блок? Спасибо.
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 10:23
Ошибка, не левым а правым колесом.
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 18:37
так написано же - электродвигатель. но обычно по этой ошибке выгорает реле управления моторчиком
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 21:25
А то что оно периодически срабатывает, это нормально? И реле лечится только заменой?
