Текущее время: 14.07.2026 3:32
 Заголовок сообщения: ПТФ на Renault Megane (рестайлинг)
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 23:18
Реноводы помогите. У меня меган 1 рестайлинг, сгорела лампочка в левом передней ПТФ.
Ямы или подъемника нет, что бы понять как разбирается сама фара. Одной рукой достаю сверху. Сделал фото.
Но что и как откручивать не понятно. Интернетом повалить этот вопрос самому не удалось. Помогите, как его разобрать?
Если возможно ссылки или фото! I_broken
ПС На дороге зовите меня просто: "Одноглазый Джо" ! ;) :?:
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
 Заголовок сообщения: Re: ПТФ на рестайлинге
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 1:51
Дорогой Джо, ты действительно считаешь что производитель не предусмотрел замену лампочки без разборки фары ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 8:59
снимаете защиту снизу. Затем снизу выкручиваете один шуруп - torx из крепления птф. Затем рукой нашариваете слева и справа по бокам птф небольшие защелки и отщелкиваете их. Птф вытягивается из бампера наружу. Меняете лампочку и вставляете все обратно.
P.S. Болт который сверху над стеклом птф трогать не нужно-это регулятор угла наклона света!
Без вынимания ПТФ лампочку заменить очень сложно!
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 9:16
Сложно, но можно :).
Хотел добавить, что шуруп тяжело выкручивается, я, например, свой так выкрутить и не смог (прикорел к цоколю), просто выдернул его вместе с цоколем аккуратно клещами, потом туда дюбель на холодную сварку и теперь шуруп выкрутиться всегда, даже если соржавеет. Когда достаните туманку, сзади патрон крутнете 1/3 оборота, достаните, отогнете пружинку и лампочка вылезет. Лампочки в оригинале Philips там стоят, очень хорошие лампочки.
 Заголовок сообщения: Re: ПТФ на Renault Magene (рестайлинге)
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 12:44
Спасибо за оперативные ответы. Но без фото тяжело и не понятно. Ямы у меня нету, что бы все там внимательно рассмотреть. Есть моё фото, это я залез через капот одной рукой. Если можно укажите на фото, где этот шуруп и как он расположен.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 13:35
Поддомкратить немного машину, и лечь под нее, не?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 13:40
Я и без поддомкрачивания доставал птф. Шуруп прикоревает если нет боковых элементов защиты. Я вот помучался пока допер что там есть защелки. В книге про них ничего не сказано. Шуруп прямо снизу. (Честно говоря на одной птф одну защелку я все таки отломал :oops: )
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 13:56
Как снять противотуманную фару на Renault Megane
  • Открутить болт крепления
  • Выдвинуть вперед корпус противотуманной фары, освободить фиксаторы (B)
  • Регулировка противотуманной фары осуществляется винтом (С)
 Заголовок сообщения: Re: ПТФ на Renault Megane (рестайлинг)
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 13:59
Да, домкратить ничё не надо, нагнулся под ПТФ и там всё видно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 14:15
Всем большое спасибо! :yes:
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 20:52
Залез из- под низу, для удобства поддомкратил. Шуруп сломался конечно. Закорел намертво. После продолжительных действий и какой-то матери удалось открутить и вытащить заднюю крышку, не доставая сам ПТФ.
Что прикольно, перегорела не спираль лампы, а отварился вывод со стеклянной колбы от конструкции цоколя h1.
Всем спасибо за помощь.
