Текущее время: 8.11.2025 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 0:11
Aid666 писал(а):
kostak писал(а):
А я не меняю. Мне меняют. Через 15 тыс. Вот такой я жлоб.
а я вот пару раз прошляпил замену масла и поменял на 15тыс, на двигателе k7m702 ппц кольцам пришло, залегли
Да, этот мотор очень слабый, нет запаса прочности, чуть масло не очень и затянул с заменой - получи залегшие кольца о жор масла.
Лучше раньше масло поменять, чем потом из-за своего жлобства, попасть на ремонт мотора и серьезные деньги. Я так считаю.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 15:51
А K4M 700 как в этом плане?
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 22:58
Более живуч к издевательствам над ним, но более уязвим к кривым рукам и жадности владельца, часто приводной ремень попадает под ГРМ...
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 10:05
Согласен с Jacky + экономия на ремне ГРМ и замене помпе, может привести к отрыву щеки распредвала и загибу клапанов. сам это уже прошел :(
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 11:43
а может это просто совпало так? может им просто время пришло? сомневаюсь что из за сервисного промежутка кольца залегли.
Renault
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 12:53
Slavyan возможно вы и правы, на момент залегания колец пробег по одометру был 280000 машина была 97 года
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 16:26
Ремень генератора залетает под ГРМ?
Для этого ремень ставят на один ручей меньше и свободный ручей оставляют от двигателя?
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 19:05
VIP_1 не факт, здесь на форуме обсуждалось, у некоторых автовладельцев при установке 6 ручейкового ремня начинало его съедать с одной стороны
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 21:59
Чтобы приводной не попадал под ГРМ нужно приводной ремень и натяжитель и обводной ролик менять каждую замену ремня ГРМ, а не жмотиться. Ну и качественное ставить, а не пленный китай.
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 22:43
Вот еще за чем нужно следить на k4m, иначе беда.
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 7:51
Эти моторы можно купить до 200 уе. ТО 35 уе. При замене через 15 тыс а не через 10 экономия 15 уе с каждой замены, при условии использования нормальных масел. 10 замен экономия 150уе.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 9:58
На счет роликов согласен.
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 10:06
Съедать начинает ремень, по-моему, из-за выработки на шкиве (внутренней его части), идет смещение ремня и он трётся о металл.
Я заменил 5 ручьев у себя на 6 все Ok.
Последний раз редактировалось VIP_1 26.10.2016 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 10:13
Как эту течь увидеть для предотвращения беды?
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 11:04
VIP_1 у меня когда начал подтекать датчик колена демпферный шкив был малек в масле
