Текущее время: 14.09.2025 12:27
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 18:40
Уважаемы форумчане! Поясните мне по обогреву фильтра пару моментов. Стоит вот такой фильтр с грушей:
Что за датчик обозначен зеленым цветом? Красной стрелкой я так понимаю сам нагревательный элемент? При каких условиях это вся премудрость работает?
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 22:35
Тестер возьми, положи в морозилку и посмотри когда включится.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 10:53
Фотография из Автобизнеса (делал Сергей Боярских) родного фильтра от моей Каризмы. Так и не победил подсос воздуха из кнопки подкачки, до сих пор лежит и ждёт свою очередь. А так подогрев классный 150 Вт автоматический проточный (температура включения около +3). Новый стоит около 200 усд, хотя это всё равно дешевле по итогу, чем я заколхозил 3 подогрева.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 11:22
А что там вокруг кнопки заколхожено?
Я так понимаю поставили ремкомплект а все равно по кнопке подсасывало?
Просто обычно ремкомплект всегда решал вопрос с подсосом.... I_broken
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 12:35
Порвалась мебрана, пока подобрали замену уши перестали держать и т.д. На вольво-клубе успешно заклеивают кпонку эпоксидкой, но тогда функция подкачки теряется. :) Может когда и сделаю.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 16:59
Так а оригинальная мембрана от рено не подходит? Там же все в комплекте и уши новые
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 18:57
А на каких Реношках стояли такие фильтры с кнопкой? Или номерок комплекта...
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 20:04
Всем спасибо за ответы! Теперь понятно что к чему :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 0:39
клио 19 сафран экспрес лагуна 3-й эспас
номерок 7701205820
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 13:38
50 усд ремкоплектик стоит. :)
Спасибо за номер.
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 22:23
зелёной стрелкой отмечен термодатчик. при низкой температуре он замыкается и на нагревательный элемент подаётся питание.
Космос 4
