Текущее время: 8.11.2025 3:16
СообщениеДобавлено: 30.10.2016 20:17
Доброго времени суток!!! Помогите разобраться.Автомобиль Рено меган сценик 1998 г.в. двигатель K7M 702 1.6. На панели приборов загорелась зарядка. Сняли генератор, заменили реле зарядки, проверили генератор не ставя на машину, зарядка 14В. Поставили на машину, померили - зарядка 12В, лампочка на панели потухла, аккумулятор заряжен полностью. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 30.10.2016 20:32
чистили ли контакты в чорной коробочке на правой стойке в моторном отсеке?
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 13:44
Мот щетки сточились
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 15:10
Диодный мост наверно пробит
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 15:52
Скорее всего проблема в том что нет нормальной массы на двигателе.
Либо генератор не совсем исправен.
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 22:58
Разные электрики говорят по разному, один говорит генератор исправен (тот который его и чинил, менял реле зарядки), другой говорит что возможно какие то силовые диоды в диодном мосту сгорели,
контакты чистили
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 8:30
..ну или генератор с кетайскими запчастями снова сдох
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 11:47
Реле зарядки ставили фирмы valeo. Понятия не имею насколько они долговечны. С проводкой могут быть проблемы при такой неисправности? Может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 12:05
  1. На заглушенной машине. Между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора подключить лампочку на 55 Вт от фары и тестером померить на ней напряжение. То есть, оценить состояние проводов между генератором и аккумулятором, и выяснить, генератор виноват или нет.
  2. Исправный генератор ДОЛЖЕН повысить напряжение на плюсовом выводе с U батареи (11...12,6В) до 13,8...14,4В если: а) его вал вращается (может быть обгонная муфта сдохла, или еще чего); б) к нему подключен аккумулятор (нужно для возбуждения генерации); в) генератор исправен.
ВСЁ.
По пункту "в" много вариантов.
Лампочка на панели приборов говорит о работе генератора лишь косвенно.
Чтобы проверить генератор вне автомобиля, его вал надо прилично раскрутить (до 10 тыс. оборотов), на что в принципе не способна ни одна дрель. Иначе, это не проверка, а цирк на дроте.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 12:59
Спасибо за совет, попробуем!)
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 13:10
ВСЁ.
Еще раз для уточнения лампочку подключаем между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора? или между плюсовой клеммой аккумулятора? Какое напряжение должно быть на лампочке?
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 22:17
Всё правильно. Лампочка чисто на генератор. На заглушенном двигателе. Напряжение должно быть ровно такое же, как и если эту же самую лампочку накинуть чисто на клеммы аккумулятора. Чтобы исключить неконтакт как в массе, так и в плюсовом проводе.
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 8:07
Тестер на прозвону и проверить + икорпус гены меняя полярность, если звонится в двух направлениях гену в ремонт
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 14:57
:mrgreen:
если бы мост был ТАК пробит
то батарею, думаю, даже подключить не удалось бы. Был бы фейерверк и дым из генератора. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 15:28
Лично виддел такие генераторы и ни каких фейерверков
Renault Kangoo D7f
