Текущее время: 15.06.2026 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 2:49
Отвечаю R21 - Дело было давно. Они меняли мне сайлентблоки задней балки и звонили постоянно - то аммортизаторы снятьне могут, то еще там что- то. В общем мастер сказал что они какимто-там обходным путем эти сайлентблоки мне заменили без снятия аммортизаторов. Когда я забирал автомобиль мне сразу бросилось в глаза что крен стал другим. Я у мастера тогда спросил - он заверил что все в порядке. Такчто думай что хочешь... А ребята на Мележа скажем так регулируют (чтобы опять не вызывать дискуссию) просвет задней подвески за 15 енотов, но у меня была проблема со съемом
торсионов - за это взяли 20.
И Vitaliy - на встречу приеду к 18.30 - думая до 20.00 буду.
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 3:02
как вариант можно поставить задние пружины от универсала (засунуть их туда точно можно), или подкладочку на существующие сделать (на пежо 406 это стоило $30 в гаражах - машина без вопросов уже откатала 1,5 года).
так нету пружин в Лагуне сзади
Ага точно нет я сам спрашивал у спецов :| :roll:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 11:28
а что там вместо пружин??
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 14:51
У Лагуны точно нет сзади пружин. Есть торсионы - насколько я знаю конструкцию, скручивающиеся под нагрузкой стальные штыри.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 18:58
To Андрей К.
Точно есть. У универсала Невады сзади должны стоять аммортизаторы
с пружинами (усиленные). У меня пружин нет. Ж...па просела.
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 1:10
Купив 1 ю Лагуну год назад был удивлен наличием пружин на аммо. Жопа не торчит как с перещелкнутым торсионом, просто пожеще немного, что по моему неплохо. Купив теперешнюю Ласточку грустил на тему низковесящей задницы, потом вспомнил и купил пару Рекордов с пружинами, бо отдельно пружин не нашел. Покупал в ИССО, по талмутам данная конструкция от универсала. Езжу уже больше года, доволен :cool:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 12:18
у меня на лагуне есть пружины сзади
(94 год не универсал)
ты бы прежде чем свою козу выпкускать на дорогу - научил бы ее сначала ездить (с)
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 0:08
Значит аммо не родные. По конструкции все лагуны и даже универ. идут без пружин. :-?
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 14:05
посмотрел в поиске, решил сюда написать
Мне на лагуне сказали надо менять сайлентблоки задней балки,
сами сайлентблоки прикупил (2х21$), спрашивал по разным СТО
сколько работа - мин. 90$ :-? . Тогда надумал сам заняться. Почитал
в руководстве MR307-3.pdf стр.33-29 - 33-31 (ну не так страшно),
так вот, может кто-нибудь уже делал такое, подскажите пожал-та
какого размера должны быть втулки (А,В,С) на съемник Т.Ar.1056.
Или может у кого есть такой съемник ? Хотелось бы взять для снятия размеров и последующего изготовления. Заранее всем спасибо
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 14:09
да и еще вопрос - для замены сайлентблоков достаточно ли только снять колесо с одной стороны, поменять сайлентблок, поставить колесо на место, а потом с др. стороны ?? Или надо вывешивать зад машины ???
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 22:25
Я думаю, что для замены придется снять всю заднюю балку.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 22:46
примерно до такого состояния
и бить потиху кувалдочкой
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 0:09
На Лагуну подходят как альтернативный вариант амортеры от -21 универсал которые идут с пружинами Сам балку не сделаешь а жопка проседает когда сайленты отслаиваться начинают вывод делай сам :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 9:21
Во блин засада, как то не охота заниматься еще и прокачкой тормозов с ABS. Буду пробовать так мутить, не получиться - так придется готовить бабули :(
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 16:56
Померли мои аммо Record с пружинками, застучали. А прошли всего 25 тыс. Вот такая вот инфа к размышлению!
Пежо 407 2.2 2004г.
