Текущее время: 8.11.2025 17:07
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 17:25
Главный вопрос: может ли так выть первичный вал кпп? Потому что уже всё "подозрительное" поменяно.
Сначала думал, что так воет генератор. Заменил оба подшипиника. Не оно. Потом долго тешил себя надеждой, что так воет гидрач. Но 1000 км назад делалась рейка, и с ней менялся насос. Вой остался точно такой же.
Ролики ремня грм, все три, в отличном состоянии. При замене ремня менял только один ролик, т.к. он уже был "суховат". Остальные 2 даже не трогал, т.к. там очевидно было, что они в идеале.
Итого: осталось 2 подозреваемых ролика - на шкиве компрессора кондиционера и натяжной. НО! Они "от руки" тоже хорошие. Уже не знаю, на что и думать. Неуж-то первичный вал?
Еле еле нашел более-менее подходящий диктофон для телефона.
аудиозапись
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 18:48
Так выжми педаль сцепления и кпп уже не крутится, потом слушай шум остался или нет
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 23:39
вой постоянный или пропадает ?
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 10:42
Вой постоянный, в последние 20 тысяч немного усилился. кпп отпадает, не оно.
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 14:09
Скинь приводнык ремни и заводи тем самым исключишь гену, насос гур, и натяжной
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 12:10
С какой стороны звук, со стороны ремней?
Помпа когда менялась?
Скорее всего доп. оборудование не в порядке. Скидывай приводной ремешок для начала и без него слушай.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 21:17
Звук вроде как со стороны ремней. При выжиме сцепления и включении передачи звук не меняется, поэтому кпп исключена. Помпа менялась этим летом. Тоже, кстати, думал тогда, что вот, помпу заменю, и выть перестанет. Поменял - не перестало. Из наружных осталось только шкив муфты и натяжной ролик, всё остальное исключено. Я просто ни разу в жизни не слышал, как "звучит" умирающий подшипник на двигателе (ролик), т.к. весьма и весьма далёк от автомобильной тематики.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 22:23
На насос ГУРа похож ОЧЕНЬ (прослушал запись) . Какие изменения при кручении баранки? ....То что менял, не залог успеха .
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 22:44
Насос новый (восстановленный) Motorherz. До этого были 2 тщетные попытки купить насос на автопривозе. Два раза привозили, два раза ставил - барахло. Вернул обратно и купил новый на экзисте. При установке всех трёх насосов выло точно так же. Исключено.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 7:15
Бери трубку прислоняй к уху и к каждому вращающемуся элементу и думаю найдешь
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 8:15
Можно подробнее про трубку? Какую трубку, и как прислонять, не совсем понимаю.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 9:17
Желательно твердую пластиковую принцип эндоскопа
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 10:27
vovan6686 некоторые делают так
я когда у себя искал гудящий ролик покупал вот такую штуку стоит она от 4-5 у.е.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 11:15
Спасибо, буду искать, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 0:10
Ролик не менял же, какого ждешь, пока развалится? Его в любом случае положено менять. Меняй ролик натяжной. Без приводного ремня заведи и послушай.
