Текущее время: 8.11.2025 12:34
 Заголовок сообщения: на холодную плохо заводится
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 16:24
на холодную при запуске, запускаются только 2-цилиндра и то нужно помогать педалью газа, после 2-3 минут прорывает и дальше работает нормально,помогите если кто сталкивался или знает в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: на холодную плохо заводится
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 19:20
Нужно указать автомобиль. Бензин у вас или дизель? А то получается, что-то типа "Доктор, у меня температура. Что со мной?"
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 19:31
Скорее всего нужно заменить одну катушку
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 11:52
А если у него дизель, то катушки нет. Нужно хотя бы минимальную информацию о машине.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 21:47
машина рено меган-сценик 1997г. 1.6 бензин,
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 0:34
Верно, правильно заданный вопрос - это 50% ответа.
Четко формулируйте вопросы, и данные по машине нужны, тогда и ответ будет быстрым и полезным.
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 10:12
Если найдёте попробуйте с другой катушкой.
Megane Scenic 1.6e 1998
