Текущее время: 8.11.2025 0:41
 Заголовок сообщения: Датчик МАР (Renault Scenic 1.9 dci)
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 11:09
Подскажите на 1.9 dci 2001 Рено Сценик, МАР-датчик (датчик давления наддува турбины) может влиять на посредственную динамику? Отсутствует подрыв авто после включения турбины, просто стабильно набирает обороты.
Заменен картридж турбины, заменен ДМРВ, ЕГР чищен и работает, фильтра свежак, каты вырезаны оба, с интеркулера слито масло, коллектор чищен.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик МАР
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 11:41
Да от него зависит доза топлива
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 12:24
Я был на клипе и кроме ошибки датчика абс заднего левого колеса никаких других не было.
Получается, что МАР датчик не читается клипом или он некорректно работает? Выходит менять надо?
Может еще и подсос воздуха где-то искать?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик МАР (Renault Scenic 1.9 dci)
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 16:02
читается он, параметр называется давление наддува или что то схожее.
Renault
