Текущее время: 8.11.2025 20:54
 Заголовок сообщения: Megane-II - ток "утечки" 60мА - норма?
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 9:56
Собственно : вопрос в названии темы.
Очень хочется знать не домыслы, а правду.
 Заголовок сообщения: Re: Megane-II - ток "утечки" 60мА - норма?
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 11:57
ну без домыслов никак, сигналка стоит?
Renault
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 12:07
"Всё - "родное", даже - масло.." (как писали в объявлении о продаже).
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 16:21
я точной инфы нигде не втречал по токам утечки, из практики, если сигналки нет, то много.
Renault
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 23:11
Ситуация урегулировалась : 10-15 минут терпения - ток "утечки" 10мА.
Прошу пардону за беспокойство...
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 23:46
У мене меган2, таки шо там было. Я занервничал.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 16:46
ушла в сон, норм. явление.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.06.2018 12:01
токи на заснувшей авто 0.01А а то и меньше. была у меня утечка не знал где искать, а был окисленный контакт на заземлении блока предохранителей (блок был ломаный заменил) почистил помазал смазкой для лучшего контакта и забыл. плохое заземление один из вариантов. мест заземления 4 или 5 штук.
